Текущее время: Сб авг 22, 2026 06:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 13:48
Судя по скриншотам, у вас старая прошивка. с ней были проблемы с корбиной. Обновите прошивку до последней версии http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-16 ... pgrade.img
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 17:37
Sergey Vasiliev писал(а):
Судя по скриншотам, у вас старая прошивка...
Спасибо. Прошил. А кстати может есть русскоязычная прошивка? В принципе всё равно, но как-то читабельнее был бы интерфейс...
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 21:11
Обычно, более читабелен как раз английский интерфейс.
Но вообще - рядом (в соответствующей прикрепленной теме) выложена бета лангпака.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 22:11
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/rus_for ... ang.RU.img
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 00:17
Очень много неточностей перевода этого лэнгпака. Такое ощущение, что переводил человек со знанием русского языка, но не русский технарь :D Как можно фразу "Reset interfaces and re-read configuration" перевести как "Сбросить устройство к заводским настройкам и заново прочитать настройки"?? И таких моментов немало+переведенные термины в одном месте и они же непереведенные в другом.
Будет время для изучения всех пунктов, перечислю то, что не нравится :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 09:35
На dfl-1600 настроен PPTP vpn сервер. Как к нему подключиться с одного белого IP нескольким клиентам? Ставить на другой стороне какой-нибудь dfl, или есть другой вариант?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 09:38
В последнем софте (2.26.00) проблема невозможности VPN с одинаковых адресов решена
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 09:58
спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 09:43
Gnosis писал(а):
спасибо, попробую.
Пробы завершились не очень успешно :)
Прошил. DFL-1600 работал нормально пол дня. Потом отключился интернет, по всей видимости были загоны у провайдера, т.к. интернет канала 2 и оба не работали, причем один подключен не к DFL-1600. После того, как провайдер исправил интернет, DFL-1600 перестал видить IP адрес провайдерского интернета, вместо него видит 192.168.110.1. Само PPPoE соединение он вроде поднимает, т.к. в интерфейсах PPPoE у соединения wan1 светится зелененький глобус, если ввести пароль неправильно, то глобуса нет (я так понимаю, что этот глобус сигнализирует о наличии интернет канала), но IP адрес провайдера не присваивает как раньше, следовательно интернета нет. Прошивки пробовал разные - одно и тоже. Еще интересно то, что при попытке настроить с нуля, к DFL-1600 не удается подключиться если интернет провайдера воткнут в 1ый порт. Если воткнут во 2ой - подключиться получается, настройка проходит нормально. Но IP адрес опять-же не присваивается. Если без подключенного интернета загрузить сохраненные настройки, а потом воткнуть интернет провайдера в 1ый порт, то к DFL-1600 подключается прекрасно, но опятьже, wan1 IP 192.168.110.1. Инструмены -> ping ни по одному интернет адресу не идут пинги, только по локальной сети.
Может конечно провайдер что-то сделал, завтра позвоню спрошу, но при подключении модема к компьютеру интернет прекрасно подключается и работает, по этому чтото похоже очень на загон DFL-1600. Кто что может подсказать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 11:56
Видел похожую проблему, но не успел запротоколировать. Проверьте - Status > Interfaces > Your PPPoE interface, должно быть PPP assigned address правильный, а IP - нет. Верно?
Для отлавливания проблемы сделайте дамп пакетов по физическому интерфейсу на момент переустановки соединения (например, после переименования). Сделать его можно командой pcapdump из консоли. И отправьте Сергею Васильеву.
Если у вас статический адрес, то проблему можно решить (для вашего случая) поставив галку Manually specify IP Address object и в выбранном объекте введя адрес.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 14:25
спасибо, завтра буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 07:58
- невижу, где там PPP assigned address? А IP да, 192.168.110.1 пишет.
И тут не понятно. По какому физическому интерфейсу, RS-232 чтоли? И где там консоль?
p.s. извиняюсь за тупость...
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 08:13
Покажите скрином Status > Interfaces > Your PPPoE interface
Физический интерфейс - это тот WAN интерфейс, через который у вас устанавливается РРРоЕ соединение. Например, wan1. Консоль - либо RS-232, либо SSH (это проще). Дамп запускается командой pcapdump -start <interface>
pcapdump -start [<interface(s)>] [-size=<value>] [-snaplen=<value>]
           [-count=<value>] [-out] [-out-nocap] [-eth=<Ethernet Address>]
           [-ethsrc=<Ethernet Address>] [-ethdest=<Ethernet Address>] [-ip=<IP4
           Address>] [-ipsrc=<IP4 Address>] [-ipdest=<IP4 Address>]
           [-port=<0...65535>] [-srcport=<0...65535>] [-destport=<0...65535>]
           [-proto=<0...255>] [-icmp] [-tcp] [-udp] [-promisc]
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 11:42
Все заработало как прежде. Просто провайдер в пятницу переключил меня на другое оборудование, с которым DFL-1600 не присваивал IP адрес.
Большое спасибо за хлопоты.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 15:46
Возник еще один вопросик. Недавно пробовал подключиться к VPN PPTP серверу DFL-1600 с линуксового NAT. Проверку логина и пароля не проходит клиент, хотя логин и пароль 100% верны. В чем может быть проблема? Попробовать VPN l2tp c ipsec настроить?
