Текущее время: Сб июл 04, 2026 05:08
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 22:16
Модем 2640U. Подключен к стационарнику. По WiFi подключен ноут. Все настроено оба устройства в интернете.
1) Как объединить оба компа в сеть. (На обоих WinXP SP3)
2) Канал 1 мбит. Как можно например ноутбуку выделить только 25% а компьютеру 75% пропускной способности?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 22:35
1. На обоих компах прописать одинаковую рабочую группу и если надо сделать шары.
2. При помощи только модема нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 22:42
1. компы автоматически получают адреса? если да то тогда делаем следующее: пуск->панель управления->сеть и подключение к интернету->мастер настройки сети->далее->далее->обзываем комп желательно латиницей и снова жмем далее-потом задаем название сети, обычно workgroup или mshome, и снова далее-> и потом выбираем отключить общий доступ к ресурсам и открываем каждый ресурс по отдельности-> и выбираем последнюю строчку, завершить работу мастера. Вроде все...
2. такого невозможно стандартными прошивками
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 15:33
Сделал как сказали, на всякий случай брендмауэр Windows отключил. В сетевом окружении теперь у меня мой же компьютер отображаеться, а ноута нету. А что на ноутбуке нужно нажимать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 16:08
на ноуте тоже самое нажимать
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 22:40
А на ноуте не нужно пользоваться мастером настройки беспроводной сети ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 22:43
Прощения, забыл дописать надо проделать на всех компах в сети
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 18:53
А что выбрать?
- Этот компьютер имеет прямое подключение к Интернету. Другие компьютеры в сети подключаются к интернету через этот компьютер
или
- Этот компьютер подключен к Интернету через шлюз или другой компьютер в сети.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 19:53
Выбирете последнее
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 12:21
Спасибо за помощь всем. Все сеть есть. Один ньюанс остался но это уже мне на другой форум похоже пора, KIS 2010 стоит на обоих компах и блокирует подключения. Если его отключить то все нормально. А без него мне нельзя... Нужно каким то образом исключение добавлять похоже...
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 19:05
Сделайте подключение доверенным ("Доверенная сеть") и все заработает.
