Текущее время: Вс сен 20, 2026 13:25
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 13:07
Имеется точка доступа DWL-2100AP, стационарный компьютер с DWL-G520 и ноутбук с DWL-G650.
Вся связка из трех компонентов работала отлично, но до выхода SP3 и, соответственно, обновления драйверов (4.40 - для G650).
После обновления G650 "залипает" с завидным постоянством. Индикаторы мигают, но интерент пропадает на 1...2 минуты. Пинг до точки доступа не проходит (превышен интервал ожидания). Затем соединение опять работает нормально. Через какое-то время опять "залипание" и так постоянно.
Причем, связка G520 (то же с новым драйверами) и точки доступа при этом работает без проблем.
Проблемы в новых драйверах или адаптер G650 все-таки навернулся?
На точке доступа прошивка последняя. Настраивать Wi-Fi пробовал и через встроенную утилиту Windows, и через фирменную утилиту D-Link. Все антивирусы и firewall'ы отключал...
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 16:00
Скорее всего адаптер желательно проверить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 13:33
Нет уважаемый проблема именно в драйвере.
А скажите пожалуйста сколько лет нужно ждать драйвер под sp3?
Или всё что имеет маркировку длинк ф топку?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 14:24
Это устройство уже не производится,посему доработок драйверов больше не будет. Попробуйте установить драйвера от чипсета Atheros
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 18:12
можно дать ссылку?
какой именно драйвер Atheros подходит?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 13:54
http://www.atheros.cz/
Должен быть AR5005GS
