Текущее время: Вт окт 06, 2026 12:57
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 23:52
Доброго вечера форумчане! Подскажите или ткните меня носом:
у меня роутер dlink dir-100 с прошивкой Hardware Version : B1 Firmware Version : v2.02(EN) - меня интересует вопрос у меня в сети внутренней 3 компьютера расстояние до них не более 20 метров от роутера и от свитча до роутера 20 метров, происходит странное распределение скорости по 300-400 кбит/с на канал внутренней сети, зато без не него захожу на тот же адрес и скачиваю уже со скоростью 2мбит/с
У меня интернет 3 мбит/с - а я с одного компьютера при условии, что все остальные выключены из сети физически, я скачиваю на 400 кбит/с.
Вот логичный вопрос, где что мне сделать чтоб скорость выше хоть 1 мбит/с была, я пользуюсь риалком провайдером и качаю файлы с дц++, и помогите правильно настроить портфорвардинг и роутинг, при том, что у меня динамический IP адрес а не статический (провайдер предоставляет и статический но за это надо платить отдельно) но больше требуется помощь в распределении скоростей между внутренними пользователями. :( Я использую тип подключения RUSSIAN PPOE DUAL ACSSES
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 09:32
UP
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 21:49
1.Какой у вас тип подключения.
2.Что настроено на устройстве?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 11:21
dlink dir 100 работает как просто роутер, который подключается к rialcom провайдеру, в роутере установлено russian dual ppoe подключение, только интернет, а еще стоят галочки типа NAT, UPnP, Ping, Auto wan скорость автоматическая (100 и 10). Если надо фото могу прислать
Ток помогите с проблемой распределения скорости не возможно им нормально пользоваться, а так в целом он нормальный.
Да забыл потрфорвандинг попробовал настроить не дает результата на скорость вообще .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
