Текущее время: Вт окт 06, 2026 01:38
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 10:54
Итак, есть офис, сеть (192.168.0.0), DI-808 и WAN со статическим IP. (Это сеть 1). На 808 настроен сервер PPTP (192.168.2.0)
Подключаюсь удаленно (pppoe, динамический адрес 77.35.24х.ххх, тоже через DI-808), сеть 192.168.1.0, пользуясь стандарным клиентом XP. (Сеть 2)
Соединение устанавливается, но! Из сети 2 в сети 1 виден ТОЛЬКО ОДИН комп из всей сетки, а именно 192.168.0.2. Он пингуется (50ms), на него можно зайти терминалом. Остальных компов как бы нет. Хотя сеть подключена к DI-808, с него идет пинг на всю сетку. Подключаясь удаленно, через этот комп (192.168.0.2) захожу на 808 (192.169.0.100) , смотрю логи и стат. В логах - ничего о PPTP (так и должно, что-ли?). В стате видно подключение PPTP.
Ничего не понимаю! (с)
Чем этот комп отличается от других?! Ну, кроме того, что на нем win2k server.
Ладно. Дальше прикольней. Отключаю pptp. Делaю ping 192.168.0.2. Опаньки! Есть такой! Правда, пинг стал 80 вместо 50, а tracert приводит к какому-то адресу РосТелекома (87.226.230.9).
Разве в публичной сети такое возможно?
И возникает законное подозрение. Я попадаю в свою сеть (1) из сети (2) только на 192.168.0.2 из-за этого глюка ростелекома? Больше ничего в голову не приходит.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 18:56
Вы настраиваете IPSec туннель? Или просто запускаете PPTP сервер на одном из устройств? http://dlink.ru/ru/faq/69/287.html
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 02:09
Да, был настроен IPsec туннель, не работающий. Была еще попытка создать DynamicIPSec. Отключил все, оставил только PPTP (настроен, как в ссылке). Осталось все без изменений - виден только один комп за DI-808.
Насколько я понимаю, создать IPSec туннель в моем случае на этих устройствах невозможно? Т.е. pppoe с динамическим адресом -> dsl со статическим.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 14:09
IPSec между двумя DI-808HV настроить можно, неоднократно это делал, мануал здесь: http://dlink.ru/ru/faq/92/503.html
Приведите здесь схему с адресацией того, что хотите получить, желательно в графическом виде.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 15:04
Это для 2-х СТАТИЧЕСКИХ адресов. Это и у меня работает. Вы расскажите про туннель IPsec с динамического на статический. Я вот что-то решения не увидел. Поэтому пытаюсь пробить PPTP. А тут такая засада - какой-то фильтр на один адрес внутри сети. Вот я и пытаюсь понять, как это вообще возможно.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 20:20
Все так же, только на статике настраиваете динамический vpn - там вкладка такая есть, рядом с PPTP.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 06:36
Буду пробовать, не довел до логического конца, т.с.
Но по основному вопросу, смотрю, идей нет. Так все же - почему за PPTP виден только один комп? Подключался с другого компа, модема и провайдера. Эффект тот же. Может, DHCP включить? а смысл...?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 08:30
По основному вопросу? Вы почитайте отстраненно свое письмо - из него ясно только, что вы что-то там делали. :)
Если клиент PPTP за NAT, то так и будет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 02:15
По-моему все понятно описано. Что через VPN PPTP виден только один адрес из всей сетки.
В общем, вот в чем дело-то. Оказывается, что через PPTP, что через IPSEc видны только те компьютеры сети, у которых явно прописан шлюз - 192.168.0.100 роутера. Вся остальная сеть, хоть и пингуется с роутера, через VPN не доступна. Ну и нафиг мне такой VPN..?
А главное, нигде это не описано. Может и подразумевается, как само собой разумеющееся и элементарное. А я первый раз к этому роутеру подошел и трое суток мозги парил. Увы.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 122
