Текущее время: Вт июл 28, 2026 20:33
 Заголовок сообщения: dir300 vista xp лан
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 17:24
есть компьютер(ХР) и ноут(Vista) подключенных к интернету через dir300 с динамическим ип. пытаюсь настроить сеть между компьтерами способами:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:50550-2#41
viewtopic.php?t=111099&highlight=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
viewtopic.php?t=53069
пинг проходит. но компьютеры не видны.
при попытке создать сеть компьютер-компьютер происходить подключение ХР к висте, но файлы общего доступа не видны, на ХР при нажатие "отобразить компьютеры рабой группы" ничего не появляется.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 17:41
Проделали ВСЕ (а не выборочно) рекомендации viewtopic.php?p=566642#566642 ?
Преезагрузились?
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 19:06
да. на обоих. =(
ЗЫ. попробую еще раз. может что пропустил.
в ХР Home нету в свойствах папки той строки
нашел вот что
Утилита командной строки «cacls.exe» доступна в «Windows XP Professional» и в «Windows XP Home Edition» и позволяет просматривать и изменять разрешения файлов и папок.
      Кстати, в «Windows XP Home Edition» нельзя отключить «Простой общий доступ к файлам» (Simple File Sharing), и никаких средств для этого в графической оболочке (Explorer) у «XP Home» нет (соответственно в свойствах файлов и папок просто нет вкладки «Безопасность» (Security)). Но можно редактировать права доступа при помощи утилиты «Cacls.exe»
«Cacls» — сокращение от «Control ACLs» — управление списками управления доступом.
Таблица 1. Ключи командной строки утилиты «Cacls»
Ключ    Действие
/T    Смена разрешений доступа к указанным файлам в текущей папке и всех подпапках
/E    Изменение списка управления доступом (а не полная его замена)
/C    Продолжить при возникновении ошибки «отказано в доступе»
/G пользователь:разрешение    Выделение пользователю указанного разрешения. Без ключа /E полностью заменяет текущие разрешения
/R пользователь    Отменяет права доступа для текущего пользователя (используется только с ключом /E)
/P пользователь:разрешение    Замена указанных разрешений пользователя
/D пользователь    Запрещает пользователю доступ к объекту
только что из этого мне нужно?
в висте через нетлук вижу ХР но при подключении выдает ошибку 0x80070005
(наши проиграли. фашисты сволочи)
ура ура ура. вижу на ХР висту. но теперь проблема неправильного пароля. делал пароль 123456 и даже его не принимает
УРА. половина успеха. смог расшарить ресурсы на висте что смог подключиться и скачать их на ХР.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 21:30
Вся проблема в том, что в выражении "есть компьютер(ХР) и ноут(Vista)" не было упоминания о "Home". :) плюс та самая 0x80070005, что означает "исчерпано количество" и т.д.
П.5 Правил Форума, вообще-то...
Стучите в асю...
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 21:56
Стучите в асю...
решил проблему установкой Радмина =)
ЗЫ Большое спасибо за помощь=)
