Текущее время: Сб авг 22, 2026 23:37
 Заголовок сообщения: Настройка d-link des 2108b
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 21:04
Что мы имеем:
Квартира) 2 компа с Windows 7. ADLS 2+ интернет (2.5мбита), модем zyxel p-660ru ee. Управляемый коммутатор dlink des 2108b ну и соответственно все шнуры соединяющие девайсы)
Сейчас:
модем поключён к коммутатору и от коммутатора 2 шнура идут в оба компа. Всё работает.
Задача:
Нужно разбить скорость на эти компы 2мбита на один и 512кбит на другой, когда они оба включены и используют интернет, и когда один из них выключен, то вся "мощь" доставалась одному компу... как это реализовать?
Сейчас при вкл инетренете на обоих компа, вся скорость уходит на один комп, а второму ничего не достаётся ... Как я понял, у одного порта приоретет выше, чем у другого.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 00:16
Воспользуйтесь настройками bandwidth, если такие имеются на данном коммутаторе. Но учтите, что эти ограничения распространятся и на локальную сеть. Т.е. коммутатором можно зарезать только весь трафик компа. Никаких приоритетов у портов тут нет.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 00:25
у меня проблема в том, что когда меня ip адрес в настройках сети с 192.168.1.1 на 192.168.0.1 , чтобы зайти в настройки коммутатора, то инет вырубается и не хочет работать.....
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 00:44
Измените IP адрес коммутатора на 192.168.1.Х. Или в свойствах сетевого адаптера в свойствах протокола TCP/IP, нажмите кнопку дополнительно
и пропишите туда 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 01:57
я и написал, что когда прописываю в свойствах TCP/IP 192.168.0.1, то интернет перестаёт работать.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 03:15
У вас перестаёт работать интернет когда вы на сетевой интерфейс добавляете второй адрес?
Вам надо в свойствах TCP/IP нажать кнопку "дополнительно" после чего в окне "дополнительные параметры TCP/IP"
на вкладке "Параметры IP" в окошке "IP адреса" нажать кнопку добавить и вбить 192.168.0.1 с маской 255.255.255.0. При этом в окошке с основными шлюзами шлюз должен быть один - 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 14:35
спасибо, это то что нужно было)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
