Текущее время: Вт июн 23, 2026 22:29
 Заголовок сообщения: Две подсети через DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 17:19
Добрый день. Подскажите имеется ли возможность у данного маршрутизатора настроить LAN интерфесы для работы с двумя подсетями? Например на LAN1 192.168.0.255 а на LAN2 192.168.1.255. И чтобы обе эти сети имели выход в интернет. Заранее спаисбо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 23:01
Неужели такой сложный вопрос?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 22:12
Ау! Люди! Просто такого "кривого" мануала как у делинка я нигде не видел.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 02:15
Весь вопрос в том, зачем вам это надо.
Если вы собираетесь еще как-то разграничивать/контролировать эти подсети на роутере - это отдельный разговор.
А так... Ваш вопрос не по поводу роутера, а по поводу IP-адресации.
Задайте роутеру адрес из одной из подсетей (например, 192.168.1.1), а маску сделайте не /24, а /23, например. Это будет 255.255.254.0. И все - если на компьютерах подсетей в качестве шлюза будет указан 192.168.1.1 - любая подсеть будет иметь доступ в инет.
Вот только тут возникает сложность - как назначить адреса в подсетях именно из нужного диапазона (если у вас используется DHCP). Это решаемо только привязкой IP-MAC в роутере или отдельных DHCP-серверах, поскольку физически все компьютеры будут находиться в одной сети (на роутере нет изоляции LAN-портов).
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 17:46
Добрый день. Меня тоже интересует вопрос из этой области но с более четкими задачами.
Нужно чтоб модем светил-раздавал интернет в две подсети.
1. Эта задача легко реализуется путем изменения маски модема с 255.255.255.0 на 255.255.0.0 о чем и писалось выше. НО. При таком подходе любая (3,4,5.....) подсеть при знании ip модема может пользоваться интернетом и закрываться от них внутренним фаерволом модема нереально-неудобно.
2. Пробовал второй подход. В данном модеме есть возможность,в ЛАН настройках, задать второй ip модему. Так вот при задании второго ip модему он начинает светить в две подсети. Пускает с этих двух подсетей на свой веб интерфейс. Пингуется в разных комбинациях подсетей (например я в подсети 192.168.178.2 пингую модем как по адресу 192.168.178.1 так и по адресу 192.168.160.1). Вроде бы всё хорошо и внутренним фаерволом можно позакрывать лишние диапазоны ip-шников в обоих подсетях, и с любых других подсетей не смогут воспользоваться интернетом, только вот незадача-в ту подсеть которая вбивается как СЕКОНДОРИ АП интернет не раздается (((( Как быть, куда копать????
Благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 20:31
А второй адрес у него - только для управления. Еще можно через него через статическую маршрутизацию пакеты на другой шлюз перенаправить. Интернета же не будет...
Что касается вашего вопроса -
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 19:10
Именно разграничить а точнее ограничить я и собираюсь.
Мне надо чтоб инет раздавался на жёстко заданную вторую подсеть, при этом ограничить внутреннем фаерволом (как это делать я знаю) лишние диапазоны ip в обоих подсетях.
Благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 00:10
Вряд ли получится. DSL-25xx - не та серия, что предназначена для нормальной маршрутизации (ну, не для домашних компов). Это вам надо NetDefend - DFL-210 и выше.
Иначе - только отдельный комп с ПО-маршрутизатором.
