Текущее время: Вт авг 11, 2026 00:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: VPN через DSL-500T и di-624
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 11:39
Здравствуйте.
Есть две удаленные точки с выделенным интернетом. В первой установлен DSL-500T, во второй предполагается di-624. Буду пытаться организовать VPN соединение из первой во вторую (т.е. от DSL-500T в di-624). Согласно описаниям девайсов они оба поддерживают VPN. НО, в пописании di-624 меня настораживает надпись
*Эта функция не доступна, если на порту WAN настроен РРТР клиент
Не могли бы Вы подсказать может ли это как-то помешать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: VPN через DSL-500T и di-624
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 12:35
fob писал(а):
Здравствуйте.
Спасибо.
На таком оборудовании VPN канал организовать не получится.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 13:08
Спасибо за ответ.
А не могли бы Вы хотя бы кратко объяснить почему? Ведь поддержка VPN заявлена, но с какими-то ограничениями. Вот и хочу знать какие ограничения.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 16:25
Up
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 20:03
Максимум что есть у данных устройств - РРТР клиент. Сервера - нет.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 23:17
Так мне наверное сервер на этих девайсах и не нужен. Сервер будет на выделенной машинке по управлением Win2003Server. А от девайсов требуется пропустить VPN трафик из WAN в локальную сеть собсна к серверу Win2003Server и соответственно обратно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 04:44
А какой тип туннеля будет поднят на винсервере? Если L2TP, то получится. В случае PPTP - нет. Впрочем, у Вас все равно туннель будет держать сервера, то можно поднять между ними тот же openvpn. Возникает только вопрос - а зачем тогда ДЛинк в этой схеме? :) Ну для ADSL я еще понимаю, а там, где 624?
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 11:36
Че-то мне кажется вопрос странный. От провайдера интерент (кАбель) приходит на девайсы dlinк'a в обоих случаях и потом раскидывается по сети. И каким образом можно поднять openvpn между ними?
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 14:49
Короче, все оборудование поставил, на Win2003Server настроил VPN. Когда делаю подключение из внешней сети - процесс доходит до проверки имени пользователя и пароля, долго висит и потом выдает ошибку 721 (типа не удается подключиться) . Возникает мнение, что именно dsl di-624 что-то блокирует. Может кто сталкивался с этим
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 15:08
Элементарно. Между двумя серверами, находящимися в разных подсетях. Но при этом обычные компы будут шлюзоваться на серверных, который и будет либо выводить пакеты в туннель, либо пересылать далее на шлюзы железок. openvpn работает по любому порту TCP, т.е. этот тип пакетов спокойно пройдет через 500T и 624-й.
Конечно, блокирует. Протокол GRE. Почитайте про протокол PPTP. А пока попробуйте сделать port forwarding на серверную машину и прокинуть UDP1701, а на винде, куда прокинете, поднять L2TP, а не PPTP. А туннель поднимайте с другой стороны.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 15:23
Я дотошно не влезал в openvpn, но если не ошибаюсь, то это надо софт специальнй ставить на серверную машину (на одну, к которой и будем подключаться), а на рабочие места ставится клиентское приложение, с помощью которого и делается подключение. Верно? Тока мне казалось, что серверная часть есть исключительно под линукс.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 15:37
Кстати, я в курсе, что одна из распространенных проблем это именно блокировка GRE - либо у провайдера, либо на железке. НО! Провайдер клянется и божится, что у них все нормально, а в своствах девайса явно прописано, то GRE пропускается. Может есть способ проверить где именно проблема.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 16:18
Повторяю - GRE пропускается в направлении LAN---->>WAN. Но не обратно. У Вас серверы находятся в LAN, т.е. как минимум один из них будет ждать GRE со стороны WAN к себе в LAN. Но ни одно из этих устройств не сможет его (GRE) пробросить. Фирштейн?
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 16:23
Блин,, понятно, спасибо :(((((((
Сижу щас с l2tp пытаюсь разобраться. Видать настраивается это немного сложнее чем pptp. Получаю ошибки 781 (про сертификат) и 789 (ошибка в процессе согласования). Пипец какой-то :(((
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 16:28
Надо смотреть в сторону обычного L2TP. По умолчанию там используется связка L2TP/IPSec. В клиенте на винде это отключается параметром в ветке реестра:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Rasman\Parameters]
"ProhibitIpSec"=dword:00000001
Про сервер не подскажу, не поднимал. Придется много гуглить и курить мануал. Сочувствую. :(
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
