Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:13
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 16:29
Я об этом и писал 3 сообщениями выше
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 17:10
Если Вы про секунды, то это неправильно. Среднее время выдачи IP адреса у ISP равно 24 часам, так что всё нормально.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 19:44
rw9uaq писал(а):
После ночи размышлений прихожу к другому варианту, взамен связок MAC-IP:
1. Включить DHCP RELAY, релеить запросы в управляющую сеть с option 82
2. Включить DHCP LOCAL RELAY (у меня цепочки коммутаторов, броадкасты лишние подавить)
3. В IP-MAC Binding Table все удалить
4. В IP-MAC Binding Port все поотключать
5. Создать два ACL профиля, один разрешающий, за ним запрещающий
6. В запрещающем запретить на всех портах любые IP
7. В разрешающий наваливать разрешенные на каждый порт IP адреса (прямо из биллинга, скриптом)
8. Не забыть еще создать правило, разрешающее DHCP пакеты от адреса 0.0.0.0 (или подсмотреть правила, которые DHCP snooping создает, наклепать такие же руками)
9. В Port Security разрешить учить по 3-4 MAC адреса
Вроде все. Коммутатор отдыхает, его проц свободен, для клиента ничего настраивать не надо, рулить ACL могу из биллинга (ну чуток поднапрягшись на скрипты), проблем с DHCP уже не будет. Проблему вижу только одну - ARP. Например, клиент может поставить вручную адрес шлюза себе. Но ведь проблема эта и в случае dhcp snooping актуальна. Как тут правильно бороться? Ну ладно, шлюз я занесу в ARP Spoofing Prevention, а друг от друга как клиентов защитить?
Покритикуйте, а то щас пойду скрипт клепать для биллинга. Может я чего упустил из виду.
Делаю сейчас ровно то же самое, вылезла та же проблема.
Если несложно поделись решением коли решишь? Имеется ввиду ARP.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 23:49
Можно поподробнее что у Вас конкретно не получилось?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 05:49
По ARP: в свое время натерпелись от вируса, подменяющего arp записи у абонентов в подсети, поэтому ввели еще 2 профиля.
 create access_profile packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0x0 offset_16-31 0xFFFFFFF 0x0  0x0 0x0  offset_32-47  0xffffffff 0x0 0x0 0x0  profile_id 4
В данном профиле вставляются разрешающие ACL правила для IP адреса пользователя, к примеру:
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 packet_content_mask offset_0-15  0x0  0x0  0x0  0x0 offset_16-31  0x8060001  0x0  0x0  0x0 offset_32-47  0xAC10E282  0x0  0x0  0x0 port 1 permit
AC10E28 - IP адрес абонента
Следующим профилем
create access_profile packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0x0 offset_16-31 0xFFFFFFF 0x0 0x00000000 0x0 profile_id 5
и правилами
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0x0 offset_16-31 0x08060001 0x0 0x0 0x0 port 1-24 deny
Запрещаем все ARP.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 19:13
подниму тему. Актуально
Сделано все по схеме:
Все прекрасно работает -несколько тысяч абонентов плавно перевели на dhcp - проблем нет.
Но столкнулся вот с этим:
Что то не могу вкурить правила сообщением выше.
По идее нужно
1-Создать профиль для разрешенных IP
2-Вторым профилем блокировать все ARP
если несложно переведите на нормальный язык сообщение выше от duzer12
AC10E28 - IP адрес абонента - это как?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 00:05
смею предположить, что это шестнадцатиричная нотация:
0A.C1.0E.28 = 10.193.14.40
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 18:07
Ничего предполагать не нужно, нужно почитать FAQ:
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/252.html
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
