Текущее время: Чт окт 08, 2026 19:46
 Заголовок сообщения: Перенаправление портов на DSL-500T
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 22:45
На роутере DSL-500T с заводской прошивкой V3.02B01T01.RU.20071212 не сохраняются правила проброса портов. Создаю правило для uTorrent. Оно находится в списке неактивированных правил. При нажатии кнопки Add обновляется страница, но правило даже не появляется в списке активированных. Торрент-клиент, естественно, пишет что порт закрыт. На всякий случай проверяю порт через Open Port Check Tool - тоже пишет что порт закрыт. Откатил прошивку на более раннюю версию, проблема не решилась. Поиск ничего не дал.
 Заголовок сообщения: Re: Перенаправление портов на DSL-500T
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 10:04
Такое может быть в случае, если WAN-интерфейс не настроен в режиме маршрутизатора (может быть там Bridge?) или отключен NAT. Проверьте это.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 07:39
Настроен именно Bridge, подскажите как настроить WAN-интерфейс в режим маршрутизатора?
