Текущее время: Чт июн 11, 2026 16:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DFL-1600 VPN
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 15:43
Есть DFL-1600 VPN. Через него pppoe интернет со статичным IP раздается в локалку 192.168.1.xxx на DGS-1024D и DES-1026G. Не могу понять, как настроить VPN к моей сети 192.168.1.xxx, чтобы можно было удаленно попасть в сеть?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 16:14
Смотрите на РРТР сервер, IPsec - в зависимости от того, что вам именно надо.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 13:00
VPN настроил, все работает. Но возник вопрос, как подключиться к впну с удаленного компьютера, который получает интернет из юзер гейта?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 13:09
Никак. Подключение происходит на 3 уровне (ip), а прокси - это 7.
Чтобы подключиться, надо чтобы был NAT, а не прокси.
 Заголовок сообщения: DFL-1600 и VPN
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 21:28
Раз тема уже создана, попробую уточнить здесь.
Подскажите пожалуйста знающие люди, как бороться с VPN в DFL-1600? Насттроил ВПН на DFL по мануалу в картинках, клиент (белый динамический IP) цепляется замечательно к фаеру, а вот дальше - пинг не проходит, сетки не видно за D-Link'ом. В руллах вроде всё дозволено для клиента, ан нет! Как побороть эту бяку с невидением офисной сетки? Через DFL еще с давних пор проброшен RDP на AD, но это ведь не имеет никакого отношения к VPN... Кто сталкивался с такой проблемой? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 04:59
Бороться - никак. Если не работает, значит вы что-то не настроили. Запустите с VPN клиента ping -t в сеть и смотрите по Statuc-Connection и логам, что куда идет и почему не доходит.
Ну и показывайте, что у вас настроено.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 13:09
Еще вопросик возник. Как через dfl пустить 2 adsl, чтобы один был чисто под впн, плюс давал интернет нескольким IP адресам в сети, а другой давал интернет всем остальным адресам в этой-же сети?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 13:33
подключаете к разным wan, настраиваете подключения и разруливаете, какой интернет кому при помощи PBR
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 13:53
PBR это что?)
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 14:16
Policy Based Routing, в разделе Routing.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 15:27
Настроено один в один по мануалу http://www.dlink.by/ru/faq/85/479.html
ping -t не идёт. Сейчас ещё раз перепроверил все настройки и правила и не могу понять чего не хватает...
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 16:11
Показывайте ваши настройки. Без них ничего не понятно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 16:38
Address Book:
pptp_ip_pool 172.16.25.10-172.16.25.40
IP Rules :
from_pptp_client Allow pptp_server pptp_ip_pool lan1 lan1net all_services
to_pptp_client Allow lan1 lan1net pptp_server pptp_ip_pool all_services
L2TP/PPTP Servers:
pptp_server PPTP lan1_ip wan1 pptp_ip_pool Yes
Ну и соответственно в User Authentication сделано правило
pptp_rule PPP Local pptp_server
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 19:29
Во-первых, я бы вам посоветовал задать вместо lan_ip в параметрах сервера адрес из 172.16.25.0/24, например 172.16.25.1. Если конечно у вас 172.16.25.0/24 - не lannet.
Во-вторых, на клиенте у вас стоит галка "использовать шлюз в удаленной сети" или нет? Приведите вывод route print.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 21:19
Галка "использовать шлюз..." стоит. Lan у меня 192.168.1.0/24 прописал lan_ip 172.16.25.1. Ничего не изменилось. Подключение проходит - компов локалки не вижу. В локалке меня в это время тоже не видно. rout print не проходит: пишет "Windows не нашла rout...."
В логах D-Link происходит следующее:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
