Текущее время: Вт окт 06, 2026 11:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: TACACS+ accounting & DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 13:05
Подскажите, можно ли как-нибудь настроить акаунтинг TACACS+ на DES-3526 для логирования выполненных от разных пользователей команд?
Судя по мануалу, подозреваю, что нет. Если так, то планируется ли подобный функционал?
А также очень бы хотелось иметь возможность давать отдельным юзерам права на некоторые команды (напр. port up/down). Можно ли надеятся на реализацию этих возможности в будещем?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 15:15
Вы имеете ввиду просто авторизацию по TACACS+ созданных заранее пользователей?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 19:41
я так понял что имеется ввиду авторизация команд на сервере. Например в CISCO такие настройки есть. Потом с сервера можно поднять историю всех команд за определенный период/с определенного юзера и т.д.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 19:59
Нет такого нет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 22:07
Нет такого нет.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 22:18
Именно так.
И второй вопрос - возможность наделять отдельных пользователей дополнительными правами.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 23:13
В текущий момент в этой серии реализована схема трёхуровневого доступа: admin, operator, user. Эти типы пользователей имеют разный уровень доступа к интерфейсу. Кроме того есть и команда enable admin позволяющая повысить уровень user до уровня admin например. По поводу TACACS+ мы сейчас рассматриваем варианты реализации некоторой части этого функционала. Как только будут новости сообщу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 09:58
Спасибо. Будем ждать
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 08:13
Всем привет.
Какие-то продвижения есть по части TACACS+?
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 11:47
На DES-3526 данного функционала нет и не будет.
Пока данный функционал есть на DES-30xxP и DGS-3600, включается так:
enable/disable command logging
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 12:01
Я вот поглядел, у меня DES-3028, Firmware: Build 2.31.B02.
там есть команда enable/disable command logging
так это она и есть? или должна быть пренепременно DES-3028P?
(ну не знаю я, разные прошивки на "с P" и "без P")
во всяком случае, в лог он пишет:
38724 2009-09-30 15:02:46 user: execute command "config ports 5 state disable"
38723 2009-09-30 15:02:43 user: execute command "config ports 5 state enable"
38722 2009-09-30 15:01:25 user: execute command "enable command logging"
Т.е. это оно самое! Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Жаль, что в 3526-х такого нету............
Последний раз редактировалось GreatFoolDad Ср сен 30, 2009 12:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 12:05
спасибо, Руслан, я счастлив почти:)))
а на DES-3026? и почему так обделили DES-3526, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 12:26
а насчет DGS-3600......
у меня DGS-3627G, Firmware Version : Build 2.52.B11
Там такой команды нет.
Прошивка старая? Или DGS-3600 не включает в себя DGS-3627G?
Да, и присоединяюсь к предыдущему оратору - а если какой-нить веб-интерфейс выкинуть из 3526-го? Может тогда туда влезет сабжевая фишка?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 13:00
Это реализовано в Firmware Version : Build 2.52.B21.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 14:03
Спасибо.
Понял.
Прошивку заказал.
Ждем-с....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
