Текущее время: Вс июл 05, 2026 22:37
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 16:46
Мой провайдер предоставляет доступ в интернет по технологии ADSL. Используется два подключения: гостевое (по нему доступны все ресурсы Беларуси, размещенные в датацентре оператора, скорость 2 /1 мегабит) и платное (доступен внешний интернет на скорости тарифного плана). Если создать гостевое подключение в модеме (D-Link DSL-504T) и прописать таблицу маршрутизации (приложение 1), предоставленную провайдером, то весь гостевой трафик идет только по гостевому соединению, а внешний соответственно по платному подключению, созданному в ОС (Windows XP SP3 Professional). В связи с необходимостью раздавать интернет сетевым компьютерам с постоянно подключенного платного соединения, поднятого в модеме, гость теперь поднимается только на одном компьютере через сетевое подключение в ОС.
Вопрос: как мне отредактировать таблицу маршрутизации, чтобы использовать гостевое подключение на всей скорости? Были предприняты попытки внести изменения в таблицу маршрутизации с помощью bat-файла (приложение 2): гостевое подключение создается, таблица прописывается, НО! Скорость все равно как на платном соединении (256/256 килобит!) Как это побороть?
Приложение 1:
@echo off
rem new network
route add -p 86.57.151.0 mask 255.255.255.224 192.168.1.1
rem game servers
route add -p 86.57.251.28 mask 255.255.255.255 192.168.1.1
rem stat.byfly.by
route add -p 86.57.253.1 mask 255.255.255.255 192.168.1.1
rem www.byfly.by
route add -p 193.232.248.79 mask 255.255.255.255 192.168.1.1
rem www.belpak.by
route add -p 193.232.248.80 mask 255.255.255.255 192.168.1.1
rem jabber
route add -p 82.209.245.151 mask 255.255.255.255 192.168.1.1
rem mogilev
route add -p 194.158.206.240 mask 255.255.255.255 192.168.1.1
route add -p 194.158.206.241 mask 255.255.255.255 192.168.1.1
route add -p 194.158.206.246 mask 255.255.255.255 192.168.1.1
rem grodno
route add -p 194.158.202.59 mask 255.255.255.255 192.168.1.1
rem brest
route add -p 82.209.195.15 mask 255.255.255.255 192.168.1.1
rem dc
route add -p 86.57.250.0 mask 255.255.254.0 192.168.1.1
route add -p 86.57.246.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.1
route add -p 93.84.112.0 mask 255.255.248.0 192.168.1.1
rem extmedia at dc
route add -p 91.149.189.0 mask 255.255.255.128 192.168.1.1
route add -p 91.149.189.128 mask 255.255.255.192 192.168.1.1
route add -p 93.125.53.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.1
rem tut.by at dc
route add -p 91.149.157.0 mask 255.255.255.128 192.168.1.1
rem dns
route add -p 194.158.202.57 mask 255.255.255.255 192.168.1.1
route add -p 193.232.248.2 mask 255.255.255.255 192.168.1.1
Приложение 2:
@echo off
:: параметры гостевого соединения
set connection=имя подключения
set Login=логин
set Password=пароль
set pause=5
set connected=0
cls
for /f "delims=" %%i in ('rasdial') do (
if "%%i"=="%connection:"=%" set connected=1
if %connected%==0 (
echo %date% %time% "%connection%" connection not detected. Dialing...
rasdial "%connection:"=%" %Login% %Password%
) else (
echo %date% %time% "%connection%" connection is active.
:end_con
:: Здесь маршруты
ipconfig > ip.txt
findstr "IP-" ip.txt > ip2.txt
:: берет IP всех соединений и прописывает в роуты 2-й. Тоесть guest. ТОчно также можно
for /F "skip=1 tokens=2 delims=:" %%f in (ip2.txt) do route add 86.57.151.0 mask 255.255.255.224 %%f
for /F "skip=1 tokens=2 delims=:" %%f in (ip2.txt) do route add 86.57.251.28 mask 255.255.255.255 %%f
for /F "skip=1 tokens=2 delims=:" %%f in (ip2.txt) do route add 86.57.253.1 mask 255.255.255.255 %%f
for /F "skip=1 tokens=2 delims=:" %%f in (ip2.txt) do route add 193.232.248.79 mask 255.255.255.255 %%f
for /F "skip=1 tokens=2 delims=:" %%f in (ip2.txt) do route add 193.232.248.80 mask 255.255.255.255 %%f
for /F "skip=1 tokens=2 delims=:" %%f in (ip2.txt) do route add 82.209.245.151 mask 255.255.255.255 %%f
for /F "skip=1 tokens=2 delims=:" %%f in (ip2.txt) do route add 194.158.206.240 mask 255.255.255.255 %%f
for /F "skip=1 tokens=2 delims=:" %%f in (ip2.txt) do route add 194.158.206.241 mask 255.255.255.255 %%f
for /F "skip=1 tokens=2 delims=:" %%f in (ip2.txt) do route add 194.158.206.246 mask 255.255.255.255 %%f
for /F "skip=1 tokens=2 delims=:" %%f in (ip2.txt) do route add 194.158.202.59 mask 255.255.255.255 %%f
for /F "skip=1 tokens=2 delims=:" %%f in (ip2.txt) do route add 82.209.195.15 mask 255.255.255.255 %%f
for /F "skip=1 tokens=2 delims=:" %%f in (ip2.txt) do route add 86.57.250.0 mask 255.255.254.0 %%f
for /F "skip=1 tokens=2 delims=:" %%f in (ip2.txt) do route add 86.57.246.0 mask 255.255.255.0 %%f
for /F "skip=1 tokens=2 delims=:" %%f in (ip2.txt) do route add 93.84.112.0 mask 255.255.248.0 %%f
for /F "skip=1 tokens=2 delims=:" %%f in (ip2.txt) do route add 91.149.189.0 mask 255.255.255.128 %%f
for /F "skip=1 tokens=2 delims=:" %%f in (ip2.txt) do route add 91.149.189.128 mask 255.255.255.192 %%f
for /F "skip=1 tokens=2 delims=:" %%f in (ip2.txt) do route add 93.125.53.0 mask 255.255.255.0 %%f
for /F "skip=1 tokens=2 delims=:" %%f in (ip2.txt) do route add 91.149.157.0 mask 255.255.255.128 %%f
for /F "skip=1 tokens=2 delims=:" %%f in (ip2.txt) do route add 194.158.202.57 mask 255.255.255.255 %%f
for /F "skip=1 tokens=2 delims=:" %%f in (ip2.txt) do route add 193.232.248.2 mask 255.255.255.255 %%f
:: и так далее
route change 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 "внешний адрес модема" METRIC 1
::ping -n %pause% 127.0.0.1>nul 2>&1
ping -n %pause% byfly.by 2>&1
D-Link DSL-504T/RU V.A3
Прошивка V2.01B01T01.RU.20060522
MAC 001195D1942C
S/N DR6W153001287
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 18:21
У вас в Белоруссии народ этим уже два года занимается. А мы тут ни сном ни духом. Не кажется, что вы не по адресу обратились :lol: Нет у нас в России таких дружных провайдеров, чтобы кучу локалок в одну большую объединить. А D-Link вам давно уже ответил : два соединения в модеме поддерживаются и сами удивляются, как вы десяток сетей через один модем маршрутизируете :shock:
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 23:18
И снова мы отличились :(
MAC 001195D1942C
S/N DR6W153001287
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 10:20
Не понял вашей грустой фразы. Я имел ввиду, что на своих форумах вы быстрее получите ответ. Я тоже решал проблему двух соединений и везде, кроме Белоруссии, в бесплатной сети у народа была только одна подсетка. Правда времени уже много прошло, но вот на форуме D-Link решения я не видел даже для этого простейшего случая.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 11:44
Противно то, что тех.центр провайдера по этому поводу молчит!
MAC 001195D1942C
S/N DR6W153001287
