Текущее время: Вт авг 18, 2026 01:05
 Заголовок сообщения: DSL-2600U и домашняя сеть.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 11:10
Всем здравствуйте!
Заранее извиняюсь, если подобное уже обсуждалось. Поиском не нашел. Если что - сильно не пинайте, просто потыкайте пальчиком :)
Конкретнее:
Есть модем DSL-2600U, через него выходит в интренет ноутбук с Виндой-7 (через вай-фай). Есть так-же комп с Виндой ХР. Подключен к модему шнурком. Ситуация - ноут модем видит, в интерент выходит. Комп модем видит, в интернет выйти не может (ну и фиг с ним). Модем видит и ноут и комп. Друг друга комп и ноут видеть ну никак не желают! Очень нужна локалка. Если можете - подсобите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 12:58
расшариваете папки и всё.если фаервол на компе и ноуте не мешает всё заработает
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 19:16
Если комп не выходит в инет, возможно, что неправильно настроен шлюз на сетевой карте. Что нужно сделать:
1. Желательно включить DHCP на модеме, а в настройках сетевых карт ноутбука и компа выставить параметр ПОЛУЧАТЬ IP АВТОМАТОМ.
После этого инет должен появиться на обоих компах.
2. Что бы компы видели друг друга через сетевое окружение, надо что б они были в одной рабочей группе.
3. Выполнить команду "ping имя компа" в одну и другую стороны. Если ответы идут, начинать расширивать папки.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 03:28
Даже не понял как, но пока игрался с настройками - интернет пошел на оба компа. Только как-то ненормально. На ноут раздается как положено,а на комп - при включенном подключении по локальной сети и отключенном подключении к интернету! Я вообще что-то перестал понимать. :( Пинги идут. Оба компа в одной свежесозданной группе. Создан сетевой диск. Создан доступ. Друг друга не видят. :(
Впрочем это уже, наверное, заморочка не в модеме.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 19:06
Все правильно, отключенное подключение к интернету это отключен бридж, сейчас судя по всему модем в режиме роутера, поэтому инет есть на обоих компах.
А что б зайти на другой комп, попробуй ПУСК-ВЫПОЛНИТЬ, а далее \\ip или имя компа\имя шары примерно так \\comp\111 где comp - имя компа 111 - имя расшаренной папки на этом компе.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 18:09
Я недавно ставил WIN7. Оказалось, что изначально рсшаривания папок там нет и это специально включается. Видимо это зависит от типа выбранной сети: публичная и даже частная сеть считаются небезопасными в плане общих папок.
