Текущее время: Ср сен 23, 2026 23:07
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 10:24
Установил дома DIR-628 и вывел за окно антенну ANT24-1800. До дачи 150-200 метров, между домами плотно растут деревья. Сигнал не очень хороший..на 2-ом этаже вообще плохой (мансарда под металлочерепицей). Да и на 1-ом этаже если чуть в сторону- то сигнал пропадает. Айфон совсем плохо ловит, даже там где ноут нормально. Совсем прямой видимости между антенной и дачей нет (мешает угол кирпичного дома).
Никакие настройки не производил, просто взял прикрутил антенну и вместо второй внутренней антенны прикрутил кабель от ANT24-1800 с удлиннителельным кабелем ANT24-CB03N.
Что я не так сделал и как улучшить сигнал ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 14:31
Для наилучшей работы(скорость ,сила сигнала) на DIR-628 нужно менять сразу две антенны. Однако у вас очень не подходящие условия для Wi-Fi(угол дома и к томуже плотные заросли дерефьев),так что установка второй антенны конечно улучшит ситуацию,но насколько сказать затрудняюсь.
Айфон врядли способен добить на 150-200м даже если будет прямая видимость и какие бы антенны с обратной стороны вы не ставилибы.В вашем случае оптимальней построить мост(WDS(with AP)) на основе точек доступа DWL-2100AP,да и то если антенны будут расположены таким образом,чтоб между ними была максимальная видимость.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 14:45
Вроде как мощность этой антены должна покрывать куда более значительные расстояния, чем 200 метров?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 17:52
Мощность и угловая зона покрытия (для пассивных антенн) - величины обратно зависимые. На 150-200 метров вам надо было поставить антенну ANT24-1201 или ANT24-1400, поскольку 1800/1801 предназначены, вообще-то, для дальних линков типа "точка-точка" (углы ДН у них достаточно малы).
Кроме того, роутер работает по принципу "где лучше - туда и отдаю". То есть либо на штатную антенну, либо на внешнюю. Так что вам лучше второй штырек просто снять. И в двух диапазонах одновременно он не работает...
Вообще, при нормальном развертывании, вам нужно делать примерно так, как сказал Трофим: роутер для подключения ИНета и раздачи сети по дому (на штатных антеннах), плюс две точки доступа, завязанные в радиомост (первая - в режиме WDS, с направленной антенной на 9-12 dbi, вторая - в режиме WDS+AP, с всенаправленной антенной на 7-10 dbi).
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 17:59
А DWL-G700AP подойдет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 18:20
DWL-G700AP имеет сейчас всего три режима: AP, Repeater, Client. То есть мост не сделать. Да и репитером к DIR-628 может не заработать.
Нет, конечно, можно поставить одну DWL-G700AP как беспроводного клиента к DIR-628 (именно к DWL прикрутив мощную антенну), а вторую DWL-G700AP - точкой доступа для раздачи по даче, подключив кабелем к первой точке.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 20:09
Как это подключить кабелем к первой точке? тянуть 200 метров кабеля?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 23:25
К первой точке DWL-G700AP (которая клиент), а не к роутеру DIR-628.
ИНет --- LAN --- DIR-628(Router+AP) ))) WiFi(ch1) ((( DWL-G700AP(Client) --- LAN --- DWL-G700(AP) ))) WiFi(ch6) ((( беспроводные клиенты
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 09:08
Ок. Теперь понял..Буду пробовать
