Текущее время: Вт авг 25, 2026 10:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 13:03
nicol@s писал(а):
Chupaka писал(а):
повторю вопрос по возможности ещё более понятно: через свитч подключен один компьютер. пользователь подключает второй компьютер. ему должно выдать адрес работающего первого?..
Пока первый компьютер работает - второй ничего не получит, т. к. на один порт выдаю один IP
вот здесь и сосредоточилась проблема: а как определить, что он работает? =) разве что ARP-пингом... и опять задача нетривиальная =)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 14:26
А зачем определять..это знает абонент. Он столкнется с такой проблемой, если захочет выйти в сеть/инет с другого компьютера и сообщит в ТП.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 17:31
о, боги... я уже устал объяснять... сама идеология - "когда подключаем другой компьютер, он получает тот же адрес и работает, но только если первый выключен, иначе второй не получает ничего" - требует контроля со стороны сервера состояния первого компухтера :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 17:45
Не нужно следить. Я же написал, что абоненту выдается один IP, он не может работать с другими. Если он поставит свитч и воткнет туда 2 компа и компы отправят dhcp-запрос, то адрес получит только один из-них. Если я выключу тот комп, который получил адрес, то второй все равно не получит, пока не истечет lease time :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 22:11
Большая часть описанных симптомов действительно существует (сами используем DHCP opt 82), но...
Если на ходу переткнуть сетевой кабель во второй комп, то сервер DHCP никак не узнает, что нужно освободить lease. Она либо сама истечет по времени, либо нужно сказать ipconfig /release с первого компа.
Вообще-то, если выключить первый комп штатным образом, то он освободит при выключении выданную lease, соотв. освободится IP-адрес. Его может теперь занять второй комп.
Вариант - что-бы клиент делал ipconfig /release - по-моему, малореальный. Можно сделать lease time небольшим - но это не решение проблемы.
Если у клиента несколько компов и он хочет на ходу перетыкать сетевой кабель - выдавайте ему небольшую подсетку (например, /29).
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 16:16
Спасибо! В будущем и будем выдавать vlan на пользователя. Вариант с ipconfig/ release рассматривал - абонент врядли сможет ето делать, да и неудобно...Пока проблему решили так: скрипт, который составляет конфиг dhcpd.conf, при перезапуске демона dhcpd очищает базу выданных адресов (раз в 5 мин)...тем самым, максимум времени, которое может прождать абонент до того как заработает второй комп - 5 мин
