Текущее время: Чт окт 22, 2026 21:05
 Заголовок сообщения: DAS-3216
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 09:37
Подскажите, как слить конфиг с этого устройства!?
В мануале говорится, написать в командной строке
c:\> tftputil 192.168.10.2 get sf_user.cfg,
где sf_user.cfg - файл конфигурации. Но командная строка не принимает tftputil, была скачена утилита TFTPUtil, но она выдает ошибку "You are not unlocked for reading".
Помогите, пожалуйста, недоучкам!)
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 14:54
Здравствуйте,
Какой именно у Вас ревижн DAS-3216? Rev.A?
Если так, то в одной директории с tftputil.bat должны находится файлы tftplock.key и tftp.exe
После этого команда должна отработать нормально.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 03:11
1.Hardware version: A1
2.Software version: 1.08 release
3.Serial number: 00-11-95-11-00-fa
4.Description: D-Link DAS-3216 ADSL IP DSLAM
5.Temperature: Normal
Как выяснить то, находятся эти файлы в одной директории или нет, и если нет, как их туда поместить!??!
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 09:17
Разобрались. Спасибо за помощь!
Возник еще один вопрос, как реализовать backup на машину под FreeBSD!?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:00
Здравствуйте,
Можно попробовать использовать wine и запускать tftputil.bat из под него.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 06:35
Еще раз здравствуйте!
Выяснилась, что конфиг скачивается не полностью!!! В чем причина, что делаем не так!??!
c:\WINDOWS\system32>tftputil 172.31.148.4 get sf_user.cfg
Успешная передача: 8 байт за 1 с, 8 байт/с
Успешная передача: 1438 байт за 1 с, 1438 байт/с
Не найдена указанная запись
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 07:50
Еще один вопрос!
Разбираясь с аплоудами конфигами das 3224, выяснилось, если первые два октета ip адреса tftp сервера и устройства совпадают, то скачивание проходит без проблемы, но если не совпадают, например адрес сервера 10.2.142.143 и адрес устройства 172.31.148.4, то скачать конфиг не получается!
Как скачать конфиг при такой архитектуре сети!?
ЗЫ Сеть не тестовая, а рабочая, маршрутизация и nat настроены.
см. тему viewtopic.php?t=110331
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 10:20
Здравствуйте,
Появляется ли скачанный файл sf_user.cfg?
Пробовали ли Вы загружать его на устройство?
Blackg писал(а):
Еще один вопрос!
Не вопрос - сейчас проверим.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 11:00
Итак:
DSLAM находится в подсети 10.0.0.0/8 и имеет IP 10.0.0.2/8.
TFTP сервер находится в подсети 192.168.10.0/24 за маршрутизатором 10.0.0.1/8 и имеет IP адрес 192.168.10.100/24
Информация с DSLAM:
$get ethernet intf ifname eth-1
Interface : eth-1
Type : Uplink UseDhcp : False
IP Address : 10.0.0.2 Mask : 255.0.0.0
Pkt Type : ALL
Orl(mbps) : 300
Configured Duplex : auto Duplex : Full
Configured Speed : auto
Profile Name : SPPROFILE
Mgmt VLAN Index : -
Mgmt S-VLAN Index : -
Mgmt T-VLAN Index : 0
Tagged Mgmt PDU Prio : 0
trfclassprofileid : 2
Ctl Pkts Instance Id : 0 Ctl Pkts Group Id :none
M2VMacDbId : none
Speed : 1000BT
Oper Status : Up Admin Status : Up
$get ip route ip 0.0.0.0 mask 0.0.0.0
Rid : 0 Destination : 0.0.0.0
Net Mask : 0.0.0.0 Gateway : 10.0.0.1
Ifname : eth-1 Route Type : IND
Route Orig : LCL Age : 0
ProxyArpStatus : -
$ping 192.168.10.100
64 bytes of data from 192.168.10.100, seq=0 ttl=63 rtt =30 msec
64 bytes of data from 192.168.10.100, seq=1 ttl=63 rtt =10 msec
64 bytes of data from 192.168.10.100, seq=2 ttl=63 rtt =10 msec
64 bytes of data from 192.168.10.100, seq=3 ttl=63 rtt =10 msec
-------------------- Ping Statistics --------------------
4 packets transmitted, 4 packets received, 0 percent packet loss
Сливаем конфиг:
$upload src /nvram/system/primcfg dest primcfg123 ip 192.168.10.100
Uploading the File...
Upload session Completed,Bytes tranfered 262136...
Как видите, все сливается нормально.
