Текущее время: Сб авг 08, 2026 11:14
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 01:07
Прошу помощи!
Здравствуйте умнейшие люди планеты!
Картина:\Белый IP\,Стоит модем D-link DSL2500+Qos(в режиме бридж) ,далее стоит D-link Dir-300 Wi-Fi(поднимает подключение на D-link DSL2500).
Пытаюсь пользоваться услугой, которую предоставляет мне мой интернет провайдер(ТЕЛЕСЕТ)
Услуга: IP-TV.(Просмоторщик VLC-плеер)
Если напрямую подключаю к компу модем "D-link DSL2500",все прекрасно показывает!!!
Если создаю сеть уже при помощи "D-link DSL2500" + "D-link Dir-300" Ничего не показывает!!!
Видимо "D-link Dir-300" что - то , как - то блокирует!
Помогите разоБраться!!!Или мануал по настройке "D-link Dir-300" для просмотра IP-TV!!!
Желательно со скринами тех страниц,что нужно настроить!
Пожалуйста ,не ПОЛЕНИТЕСЬ!!!очень прошу!
Мое мыло : Loo-Loomer@ya.ru ; ISQ : 372680794 ; Skype : Loo-Loomer
Прошу помощи!!!
P.S.Я думаю понятно выразил проблему! :cry:
Последний раз редактировалось Loo-Loomer Сб сен 26, 2009 14:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 01:27
ПРОБЛЕМА ТО ПОНЯТНА, вот решений не так много, ибо нормальных прошивок на дир-300 с рабочим айпи тв нету, прошейся до последней прошивки нормальной и если не поможет то поменяй адрес роутера с 192.168.0.1 на какой нить другой типа 192.168.150.1 были случаи что пров пускает мультикаст с ip 192.168.0.1/ на этом у меня больше нет советов...
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
 Заголовок сообщения: П
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 12:45
Прошивка последняя, 1.05;
Буду пробовать , по твоему!
Я так понял поменять надо адрес точки?(DIR-300)?
Только я по не понял как это сделать,ведь этот адрес(192.168.0.1) по умолчанию стоит,для доступа к его настройкам! :?:
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 12:54
вот как раз в настройках http://192.168.0.1/bsc_lan.php поменяешь на 192.168.150.1 к примеру и веб интерфейс будет на том адресе на который поменяешь т.е. 192.168.150.1
может быть еще проблема, в компах где ты прописал настройки руками придется поменять ip адрес компа с 192.168.0.*** на 192.168.150.*** ну и шлюз тоже соответственно, а есть твои компы получают адреса по DHCP то проблем не будет
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 12:59
После смены адреса на 192.168.150.1
Переполоха в сети не произайдет?не придется по новой что то кому то прописывать?
Беспроводное соединение,что то связанное с перебросом портов,и многи енастройки,которые я с большим трудом произвел на точке(dir-300)? :?:
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 13:07
Вижу что многое,а возможно и все само поменялось:
Т.Е. вместо "0",поменялось на "150",а остальное осталось прежним!
IP-TV ,по прежнему молчит ни о чем............)) :roll:
Но я точно знаю что он на DIR-300,работает,но просто мой провайдер
"Казьель"тип сам возись со своим оборудованием,"Я те даю услугу(IP-TV)
а как ты ее используешь,мне ПОхх.....
Вот так!
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 13:21
Если ты хорошо "шаришь" в настройках ,М.Б.удаленно пошаришь в моем устройстве,через программу Тем-Вивер?
Возможно что-то увидишь не соответствующее проигрыванию VLC(IP-TV)
плеера!?
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 13:29
Если честно сам очень долго пытался разрулить iptv через модем хуваей, получилось но через ж*пу... Я же писал выше даю советы которые мне помогли, с радостью бы помог но не силен в этой теме
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 13:33
Ладно,тогда буду ждать................. :) :idea:
Помощи от чела ,который реально расшарен!)
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 22:34
Ну че,
Нет "сильного" в этой теме?
