Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:08
 Заголовок сообщения: DFL 800, VLAN и три сети
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 14:33
Помогите с настройкой сети.
Есть три офиса, в каждом есть по DFL-800.
Сеть:
1-й - 10.10.1.0/24
2-й - 10.10.3.0/24
3-й - 10.10.4.0/24
WAN1 на DFL-800 в каждом офисе используется для раздачи интернета.
Сейчас стал вопрос объединения сетей. Провайдер сделал туннель так: на 1-й офис заходит канал на котором VLAN-ами подаются 2-й и 3-й офисы. Этот канал подключен в WAN2 DFL-800 (во всех трех офисах).
Вопрос - как правильно настроить маршрутизацию чтобы в офисах 2 и 3 пользователи видели сеть офиса 1, в из офиса 1 можно было видеть сети 2-го и 3-го офисов.
С чего начинать и в какую сторону копать. Если есть описание подобной схемы - дайте линк.
Благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 15:18
Рекомендую поверх сети провайдера поднять IPsec, хотя если вам не важно, можно и без него.
Все очень просто - прописываете маршруты на соответствующий интерфейс и делаете allow правила wan2<->lan
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 15:49
Иными словами, порты WAN2 на всех трех DFL находятся в одном, изолированном от всех VLAN'е. Это сделал провайдер своими средствами.
Это именно так или нет?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 15:59
на 1-й офис по одному кабелю поданы два туннеля через VLAN-a с 2-го и 3-го офисов
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 21:33
Я думаю, к VLAN 802.1q тут никакого отношения. Многие провайдеры так называют виртуальные сети между абонентами.
По факту на их стороне - это конечно VLAN, но для абонента - просто порт.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 23:58
и что это значит и как в таком случае настраивать 800-e dfl-ки ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 06:31
Практически при любой архитектуре соединения вам будет достаточно настроить между офисами IPsec по FAQ ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/_rus_%2 ... tunnel.pdf
Если вы хотите просто пустить трафик в "VLAN" (без шифрования), то схема аналогична описанной, за исключением того, что вместо IPsec туннеля будет ваш WAN2 + в маршрутах надо будет указывать шлюзом удаленную DFL.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 15:21
Спасибо за советы.
Частично заработало. :)
Поднял IPSec. Опубликовал MAC-адреса в ARP. Между офисом 1 и 3 связь есть и все работает, но вот IPSec между офисами 1 и 2 не поднимается. На маршрутизаторе 2-го офиса в логах есть вот такое сообщение:
29.09.2009 Info IPSEC peer_is_dead
15:14:53 1800317 IPsec_tunnel_disabled
peer=10.10.10.1
29.09.2009 Info IPSEC ike_sa_destroyed
15:14:53 1802708 ike_sa_killed
ike_sa=" Initiator SPI ESP=0x5c3b0ff8, AH=0xe13d27ab Responder SPI "
29.09.2009 Warning IPSEC ike_sa_failed
15:14:53 1802022 no_ike_sa
statusmsg="Timeout" local_peer="127.0.0.1 ID No Id" remote_peer="10.10.10.1 ID No Id" initiator_spi="ESP=0x5c3b0ff8, AH=0xe13d27ab"
29.09.2009 Warning IPSEC event_on_ike_sa
15:14:53 1802715
side=Initiator msg="failed" int_severity=6
Может кто подскажет что это может быть?
Настройки маршрутизаторов офисов 2 и 3 сравнил - идентичные.
Может ли вообще быть подняты одновременно два IPSec тунеля на одном интерфейсе?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 15:24
Покажите настройки IPsec туннелей.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 15:36
На маршрутизаторе №1
# Name Local Net Remote Net Remote Endpoint Auth
1 fwA-ipsec 10.10.1.0/24 10.10.3.0/24 10.10.10.3 PSK
2 fwB-ipsec 10.10.1.0/24 10.10.4.0/24 10.10.10.4 PSK
На Маршрутизаторе №2
1 fwA-ipsec 10.10.3.0/24 10.10.1.0/24 10.10.10.1 PSK
На маршрутизаторе №3
1 fwB-ipsec 10.10.4.0/24 10.10.1.0/24 10.10.10.1 PSK
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 15:46
Укажите для ID тип - IP и адреса на интерфейсах (10.10.10.x)
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 16:07
Адреса wan2 интерфейсов на маршрутизаторах:
1-й = 10.10.10.1
2-й = 10.10.10.3
3-й = 10.10.10.4
Сеть на всех 10.10.10.0/24
а что это и где?
сори за тупости...
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 16:08
В настройках IPsec, на вкладке Auth (помоему).
Ставьте туда те адреса, которые на интерфейсах.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 16:23
Прописал. ситуация не изменилась. в логах та же ошибка :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 18:54
У вас часом PSK на центральном устройстве не одинаковые?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
