Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:16
 Заголовок сообщения: Зависает по тяжелому DES 3828
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 13:32
Доброго времени.
Проблема с коммутатором D-Link DES 3828
С периодичностью один раз в 1 - 1,5 месяца, без каких-либо внешних причин коммутатор тяжело зависает.
Гасит все светодиоды, остаётся только светодиод "Power" и мограет сведодиод "CONSOL".
Коммутатор при этом свои супружеские обязанности не выполняет.
Может надо прошивку поменять?
Расскажите какую и как менять?
Версия текущей прошивки:
Boot PROM Version Build 0.00.010
Firmware Version Build 3.00.B57
Hardware Version 1A2GLuxe Kernel
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 14:00
Да, забыл добавить.
Перезагрузка по питанию результатов не даёт.
Отключали коммутатор, два дня стоял выключенный включали - не работает.
зато если два дня постоит включенным потом вдруг одупляется и начинает работать как ни в чём не бывало... и через 1 - 1,5 месяца снова повторяется этот фокус.
Так было уже три раза.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 14:25
Нужно в СЦ сдать, чтобы БП проверили.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 17:04
Коммутатор установлен в серверной с чистым гарантированным питанием.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 21:27
Сдайте всё-таки в сервис, мало-ли что бывает.
Прошивка у вас старая, но надёжная, с ней такого глюка никогда не наблюдал.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 15:47
Лучше конечно показать его в СЦ. Прошивку я Вам выслал. Как обновлять описано здесь http://www.dlink.ru/ru/faq/62/194.html
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 19
cron
