Текущее время: Пт окт 02, 2026 18:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 12:51
Pers, пожалуйста, будьте конкретнее описывая проблему, если Вы заинтересованны в быстром решении проблемы.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 12:54
Буду пробовать сейчас.....
vlan 71
name vlan71
normal ""
fixed 1-12
forbidden ""
untagged ""
vlan 78
name vlan78
normal ""
fixed 1-12
forbidden ""
untagged ""
exit
vlan 59
name mg59
normal ""
fixed 1-12
forbidden ""
untagged ""
ip address ..... ......
ip address default-gateway ......
exit
vlan 1009
name vlan1009
normal ""
fixed 1-12
forbidden ""
untagged ""
такие прописаны на зухеле конфиги
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 12:57
покажите вывод команды на длинке:
sh fdb por 9
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 13:01
DGS-3627G:5#sh fdb por 9
Command: show fdb port 9
VID VLAN Name MAC Address Port Type
59 mg59 /////////////// Dynamic
Total Entries: 1
Последний раз редактировалось Pers Пт сен 25, 2009 15:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 13:04
на каком вилане в зухеле висит адрес, который вы пытаетесь пинговать?
у меня сложилось мнение, что все эти виланы на зухеле прописаны, как аксесные, а не транковые.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 13:09
на vlan59
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 13:12
Сравните:
vlan 59
name mg59
normal ""
fixed 1-12
forbidden ""
untagged ""
и
vlan 1009
name vlan1009
normal ""
fixed 1-12
forbidden ""
untagged ""
они отличаются только номером вилана. стало быть настроены одинаково
Стоп!
А на длинке Вы какой интерфейс пингуете? В каком он вилане?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 13:14
но для 59 еще прописан ip address и ip address default-gateway
я пингую получается 59 вилан
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 13:28
К сожалению не силен в конфигурировании зухеля.
Короче, на зухеле надо прописать 59-й вилан транковым (tagged) как минимум на том порту, что смотрит в сторону длинка.
вот так
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 13:34
т.е. надо сделатьчто-то типа этого?
vlan 59
name mg59
normal ""
fixed 1-12
forbidden ""
tagged 9
ip address ///ip///////////
ip address default-gateway ///////////ip///////////
exit
vlan 1009
name vlan1009
normal ""
fixed 1-12
forbidden ""
untagged ""
вот так
(почему-то 2-й раз сообщение отправилось, сорри)
если длинк стоит у вас на столе, т.е. есть к нему доступ через консоль (на всяких пожарный), попробуйте на 9-м порту настроить 59-й вилан, как аксесный (untagged).
либо для начала сделать, как вы там написали - tagged 9 что-то такое
да, скорее всего, это как раз то, что нужно. при условии, что 9-й порт - тот, через который зухель соединен с длинком
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 13:48
Pers писал(а):
create vlan mg512 tag 512
config vlan mg512 add tagged 12,24 advertisement disable
create vlan mg513 tag 513
config vlan mg513 add tagged 13,24 advertisement disable
create vlan vlan1012 tag 1012
config vlan vlan1012 add tagged 12,21-24 advertisement disable
create vlan vlan1013 tag 1013
config vlan vlan1013 add tagged 13,21-24 advertisement disable
create vlan vlan2000 tag 2000
config vlan vlan2000 add tagged 1-24 advertisement disable
disable gvrp
но эти зухели настроены tagged и они работают
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 13:53
Вы писали:
vlan 59
name mg59
normal ""
fixed 1-12
forbidden ""
tagged 9
exit
вот это сделайте. на длинке ничего не меняйте
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 13:57
untagged 9 - есть комманда
tagged 9 - нет
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 14:01
хорошо. сделайте untagged и на зухеле, и на длинке (для 59-го вилана).
запингуется, значит дело в зухельных настройках
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
