Текущее время: Пт окт 23, 2026 11:05
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 14:53
Девайсом был вполне доволен пока не имел глупость обновиться до последней беты.
На родной прошивке 1.00 были проблемы со скоростью, после обновления на DIR400A1_FW103B04 все было ок, работал IPTV по wifi.. не работали только HD каналы, решил вдруг новая прошивка исправит. После обновления на DIR-400A1FW103b08beta02 слетели все настройки, мак адрес (чего в прошлых обновлениях не было).. настройки восстанавливал из бекапа. IPTV есть только по LAN, по wifi ни в какую.
Испробовал все что только мог, ставил все старые прошивки, обнулял до заводских, настраивал вручную и т.д. и т.п. (как советует техподдержка)
Сейчас стоит старая точно рабочая прошивка DIR400A1_FW103B04 настройки 100% как были раньше, но IPTV по wifi никак!!! как такое может быть и как вернуть?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 11:19
uppp
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 13:10
На данный момент настройки восстановлены из бекапа или настроены заново вручную?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 13:47
Хоть тему создал и не я, но проблема такая же. После установки прошивки попробовал восстановить из бекапа, тольку нет, потом сбросил все настройки и заполнил все поля заного, тоже мало толку. На компе тоже IP TV начинает работать только после перезагрузки роутера. Это что же каждый раз перезагружать его чтобы ящик посмотреть. И еще один момент касаемо последней самой прошивки, почему то перестал работать Port Forwarding при работе с DC клиентом. До этого работало все.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 15:52
Проблему неработающего портфорвардинга подтвердить не могу, на тестовом стенде с прошивкой DIR-400A1FW103b08beta02.bin все работает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 16:09
А проблему с мультикастом по WiFi можете подтвердить? И вообще с работой IPTV?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 18:03
на данный момент настроены вручную, перед этим как положено сбрасывал до заводских.. восстанавливаться из бэкапа тоже пробовал. без толку
не по теме.. кроме крайне неприятного для меня глюка с IPTV никаких проблем со скоростью, перезагрузками, обрывами и т.д. и т.п (о чем пишется здесь в огромном количестве) у меня не наблюдается. провайдер дает 5мбит, у меня стабильные 5 мбит по wifi.. с torrent, skype нормально дружит. и кто меня тянул лезть обновляться!?
Последний раз редактировалось helgi_od Чт сен 24, 2009 18:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 18:17
а у меня с этой беткой постоянные отконнекты... роутер перезагружаю раз в минут 40... ИП-ТВ не работает через Вай-Фай...
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 09:29
Бета версий прошивк было уже несколько, непонятно какая именно у вас. При обрывах попробуйте изменить параметр MTU в маршрутизаторе с шагом 50 до минимального значение в 1000, пока не добьетесь стабильного соединения. Возможна так же аппаратная проблема, которая решается только в сервисном центре.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 12:38
бета которая вот последняя , но этого не было на предыдущей прошивке, но с ней была скорость урезана... сейчас вроде заново перенастроил обрывов нет, но ip-tv как не работало так и не работает даже через провод...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157
