Текущее время: Вс окт 04, 2026 17:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 15:52
Alex Torch писал(а):
brink писал(а):
Вот хочу воспроизвести ситуацию у себя. Надо сделать красивые снифы...
А у вас торрент в интернет раздает? Сколько коннектов к вашему торренту во время разрыва?
В инет. Сегодня статистику собрать не получится, либо завтра либо в субботу послежу.
Ок. Значит завтра буду раздавать в инет, а там поглядим...
DIR-655 и DWA-556
Мысли, написанные с грамматическими ошибками, невозможно воспринимать как умные 8)
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 20:40
В общем ситуация такая, пришел с работы - интернета нет, VPN соединен, разорвал/подключил - снова все заработало
вот кусочек лога:
[INFO] Thu Sep 10 07:16:18 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.10.188.30:33002 to 10.83.55.235:33002
[INFO] Thu Sep 10 07:15:50 2009 Log viewed by IP address 192.168.0.10
[INFO] Thu Sep 10 07:15:47 2009 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.10
[INFO] Thu Sep 10 07:15:44 2009 Received PPTP Echo request msg, and send echo reply!
[INFO] Thu Sep 10 07:15:03 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.10.188.30:33002 to 10.83.55.235:33002
[INFO] Thu Sep 10 07:14:57 2009 Blocked incoming UDP packet from 95.30.120.116:49314 to 95.30.116.237:51521
[INFO] Thu Sep 10 07:14:33 2009 Blocked incoming UDP packet from 95.30.255.138:54117 to 95.30.116.237:51521
[INFO] Thu Sep 10 07:14:18 2009 Blocked incoming UDP packet from 211.142.77.113:27227 to 95.30.116.237:52044
[INFO] Thu Sep 10 07:14:18 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.10.188.30:33002 to 10.83.55.235:33002
[INFO] Thu Sep 10 07:14:03 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Sep 10 07:14:02 2009 Blocked incoming UDP packet from 211.142.77.113:27227 to 95.30.116.237:52044
[INFO] Thu Sep 10 07:13:52 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Sep 10 07:13:45 2009 Received PPTP Echo request msg, and send echo reply!
[INFO] Thu Sep 10 07:13:36 2009 Administrator logout
[INFO] Thu Sep 10 07:13:36 2009 Blocked incoming UDP packet from 211.142.77.113:27227 to 95.30.116.237:52044
[INFO] Thu Sep 10 07:13:31 2009 Above message repeated 2 times
[INFO] Thu Sep 10 07:12:46 2009 Received PPTP Echo request msg, and send echo reply!
[INFO] Thu Sep 10 07:12:32 2009 Blocked incoming UDP packet from 95.30.253.60:55376 to 95.30.116.237:51521
[INFO] Thu Sep 10 07:12:27 2009 Blocked incoming UDP packet from 95.30.113.95:1568 to 95.30.116.237:51521
[INFO] Thu Sep 10 07:12:03 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.10.188.30:33002 to 10.83.55.235:33002
[INFO] Thu Sep 10 07:11:47 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 84.229.103.243 to 95.30.116.237 as there is no UDP session active between 95.30.116.237:2222 and 10.0.0.3:40925
[INFO] Thu Sep 10 07:11:47 2009 Received PPTP Echo request msg, and send echo reply!
[INFO] Thu Sep 10 07:11:39 2009 Blocked incoming UDP packet from 95.30.115.176:65493 to 95.30.116.237:51521
[INFO] Thu Sep 10 07:11:39 2009 Blocked incoming UDP packet from 95.30.120.115:50652 to 95.30.116.237:51521
[INFO] Thu Sep 10 07:11:18 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.10.188.30:33002 to 10.83.55.235:33002
[INFO] Thu Sep 10 07:10:46 2009 Received PPTP Echo request msg, and send echo reply!
[INFO] Thu Sep 10 07:10:24 2009 Blocked incoming UDP packet from 86.66.208.64:27346 to 95.30.116.237:36214
[INFO] Thu Sep 10 07:10:19 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 112.200.227.174 to 95.30.116.237 as there is no UDP session active between 95.30.116.237:2222 and 192.168.123.118:31747
[INFO] Thu Sep 10 07:09:57 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.10.188.30:33002 to 10.83.55.235:33002
[INFO] Thu Sep 10 07:09:46 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 173.29.121.140 to 95.30.116.237 as there is no UDP session active between 95.30.116.237:2222 and 192.168.1.6:43909
[INFO] Thu Sep 10 07:09:32 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.10.188.30:33002 to 10.83.55.235:33002
[INFO] Thu Sep 10 07:09:29 2009 Blocked incoming UDP packet from 194.186.60.108:53 to 10.83.55.235:60115
[INFO] Thu Sep 10 07:09:17 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.10.188.30:33002 to 10.83.55.235:33002
[INFO] Thu Sep 10 07:09:05 2009 Blocked incoming UDP packet from 211.142.77.113:27204 to 95.30.116.237:52044
[INFO] Thu Sep 10 07:09:05 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Sep 10 07:08:55 2009 Blocked incoming UDP packet from 213.211.54.226:4827 to 95.30.116.237:50725
[INFO] Thu Sep 10 07:08:50 2009 PPP network up with IP Address 95.30.116.237
[INFO] Thu Sep 10 07:08:49 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.10:2222 to 95.30.117.238:2209 as RST received but there is no active connection
[INFO] Thu Sep 10 07:08:49 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Thu Sep 10 07:08:49 2009 LCP sets remote auth: C023
[INFO] Thu Sep 10 07:08:49 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Thu Sep 10 07:08:48 2009 PPTP connected to server "vpn3.Voronezh" with ID 0x149E
[INFO] Thu Sep 10 07:08:48 2009 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Thu Sep 10 07:08:48 2009 PPTP Server 10.255.255.243 connection ip 10.255.255.243 don't check!!
[INFO] Thu Sep 10 07:08:48 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Sep 10 07:08:48 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Thu Sep 10 07:08:45 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.10:2222 to 95.30.112.115:2451 as RST received but there is no active connection
[INFO] Thu Sep 10 07:08:44 2009 PPTP Server 10.255.255.243 connection ip 10.255.255.243 don't check!!
[INFO] Thu Sep 10 07:08:41 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.10:2222 to 95.30.250.4:1850 as RST received but there is no active connection
[INFO] Thu Sep 10 07:08:40 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.10:2222 to 95.30.121.247:2500 as RST received but there is no active connection
[INFO] Thu Sep 10 07:08:40 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.10:2222 to 95.30.108.196:4610 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Sep 10 07:08:40 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.10:2222 to 95.30.254.100:1274 as RST received but there is no active connection
[INFO] Thu Sep 10 07:08:39 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.10:2222 to 95.30.108.124:4018 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Sep 10 07:08:39 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.10:2222 to 10.10.184.42:50120 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Sep 10 07:08:38 2009 PPTP tunnel ID 0x84B2 has been closed
[INFO] Thu Sep 10 07:08:38 2009 PPTP received a tunnel clear down request from the application, the tunnel will now be closed.
[INFO] Thu Sep 10 07:08:38 2009 PPP network down
[INFO] Thu Sep 10 07:08:37 2009 DNS relay ALG rejected packet from 95.30.116.66:15560 to 194.186.60.108:53
[INFO] Thu Sep 10 07:08:37 2009 Dropped packet from 95.30.116.66 to 194.186.60.108 (IP protocol 17) as unable to create new session
[INFO] Thu Sep 10 07:08:26 2009 Received PPTP Echo request msg, and send echo reply!
[INFO] Thu Sep 10 07:08:19 2009 Log viewed by IP address 192.168.0.10
[INFO] Thu Sep 10 07:08:08 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Sep 10 07:08:01 2009 DNS relay ALG rejected packet from 95.30.116.66:15554 to 194.186.60.108:53
[INFO] Thu Sep 10 07:08:01 2009 Dropped packet from 95.30.116.66 to 194.186.60.108 (IP protocol 17) as unable to create new session
[INFO] Thu Sep 10 07:08:01 2009 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.10
[INFO] Thu Sep 10 07:07:29 2009 Received PPTP Echo request msg, and send echo reply!
[INFO] Thu Sep 10 07:07:05 2009 Blocked incoming UDP packet from 89.136.163.44:8650 to 95.30.116.66:35691
[INFO] Thu Sep 10 07:06:30 2009 Received PPTP Echo request msg, and send echo reply!
[INFO] Thu Sep 10 07:05:32 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Sep 10 07:05:31 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.10.188.30:33002 to 10.83.55.235:33002
[INFO] Thu Sep 10 07:05:26 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Sep 10 07:04:33 2009 Received PPTP Echo request msg, and send echo reply!
[INFO] Thu Sep 10 07:04:03 2009 Blocked incoming UDP packet from 92.99.223.191:60517 to 95.30.116.66:35691
[INFO] Thu Sep 10 07:03:36 2009 Received PPTP Echo request msg, and send echo reply!
[INFO] Thu Sep 10 07:03:01 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.10.188.30:33002 to 10.83.55.235:33002
[INFO] Thu Sep 10 07:02:46 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Sep 10 07:02:38 2009 Received PPTP Echo request msg, and send echo reply!
[INFO] Thu Sep 10 07:01:39 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Sep 10 07:00:46 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.10.188.30:33002 to 10.83.55.235:33002
[INFO] Thu Sep 10 07:00:41 2009 Received PPTP Echo request msg, and send echo reply!
[INFO] Thu Sep 10 07:00:15 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.10.188.30:33002 to 10.83.55.235:33002
[INFO] Thu Sep 10 06:59:44 2009 Received PPTP Echo request msg, and send echo reply!
[INFO] Thu Sep 10 06:59:31 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.10.188.30:33002 to 10.83.55.235:33002
[INFO] Thu Sep 10 06:59:30 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Sep 10 06:58:45 2009 Received PPTP Echo request msg, and send echo reply!
[INFO] Thu Sep 10 06:57:48 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Sep 10 06:57:30 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.10.188.30:33002 to 10.83.55.235:33002
[INFO] Thu Sep 10 06:56:50 2009 Received PPTP Echo request msg, and send echo reply!
[INFO] Thu Sep 10 06:56:29 2009 Blocked incoming UDP packet from 62.152.84.99:19298 to 95.30.116.66:36608
[INFO] Thu Sep 10 06:56:23 2009 Above message repeated 2 times
[INFO] Thu Sep 10 06:55:52 2009 Received PPTP Echo request msg, and send echo reply!
[INFO] Thu Sep 10 06:55:45 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.10.188.30:33002 to 10.83.55.235:33002
[INFO] Thu Sep 10 06:55:15 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Sep 10 06:54:53 2009 Received PPTP Echo request msg, and send echo reply!
[INFO] Thu Sep 10 06:54:47 2009 Blocked incoming UDP packet from 218.227.10.145:22928 to 95.30.116.66:61380
[INFO] Thu Sep 10 06:53:53 2009 Received PPTP Echo request msg, and send echo reply!
[INFO] Thu Sep 10 06:53:49 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.10.188.30:33002 to 10.83.55.235:33002
[INFO] Thu Sep 10 06:53:34 2009 Above message repeated 1 times
на порту 2222 висит торрент, эт так, для сведения
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 20:49
К предыдущему сообщению.. только щас посмотрел на время - оно 7 часов, а не 21, как сейчас!!! В Time настроен часовой пояс, летнее время и указан сервер ru.pool.ntp.org, настройки вбивал сразу после сброса, время синхронизировалось правильно, но сейчас вот такая бяка выскочила...
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 21:09
Опять пропал интернет, то же самое, соединение есть, а траффик не идет, вот лог:
[INFO] Thu Sep 10 22:07:41 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.10.188.30:33002 to 10.83.55.235:33002
[INFO] Thu Sep 10 22:07:41 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Sep 10 22:07:32 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.10:2222 to 94.51.240.168:56191 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Sep 10 22:07:19 2009 Log viewed by IP address 192.168.0.10
[INFO] Thu Sep 10 22:07:17 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.10:2222 to 95.189.145.246:4200 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Sep 10 22:07:13 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.10:2222 to 10.40.45.44:49858 as RST received but there is no active connection
[INFO] Thu Sep 10 22:07:12 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.10:2222 to 10.36.22.112:4411 as RST received but there is no active connection
[INFO] Thu Sep 10 22:07:12 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.10:2222 to 85.232.124.76:1322 as RST received but there is no active connection
[INFO] Thu Sep 10 22:07:11 2009 PPP network up with IP Address 95.30.253.234
[INFO] Thu Sep 10 22:07:10 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Thu Sep 10 22:07:10 2009 LCP sets remote auth: C023
[INFO] Thu Sep 10 22:07:10 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Thu Sep 10 22:07:10 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.10:2222 to 95.32.24.240:3779 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Sep 10 22:07:09 2009 PPTP connected to server "vpn3.Voronezh" with ID 0x9812
[INFO] Thu Sep 10 22:07:09 2009 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Thu Sep 10 22:07:09 2009 PPTP Server 10.255.255.243 connection ip 10.255.255.243 don't check!!
[INFO] Thu Sep 10 22:07:09 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Sep 10 22:07:09 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Thu Sep 10 22:07:07 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.10:2222 to 10.10.184.42:54979 as RST received but there is no active connection
[INFO] Thu Sep 10 22:07:06 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.10:2222 to 81.30.190.67:54264 as RST received but there is no active connection
[INFO] Thu Sep 10 22:07:05 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.10:2222 to 89.251.107.20:27304 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Sep 10 22:07:04 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.10:2222 to 77.244.41.33:55495 as RST received but there is no active connection
[INFO] Thu Sep 10 22:07:04 2009 PPTP tunnel ID 0x149E has been closed
[INFO] Thu Sep 10 22:07:04 2009 PPTP received a tunnel clear down request from the application, the tunnel will now be closed.
[INFO] Thu Sep 10 22:07:04 2009 PPP network down
[INFO] Thu Sep 10 22:06:57 2009 Blocked incoming UDP packet from 213.211.54.226:12606 to 95.30.116.237:50725
[INFO] Thu Sep 10 22:06:54 2009 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.10
[INFO] Thu Sep 10 22:06:20 2009 Received PPTP Echo request msg, and send echo reply!
[INFO] Thu Sep 10 22:06:02 2009 Blocked incoming UDP packet from 79.74.161.94:27355 to 95.30.116.237:20517
[INFO] Thu Sep 10 22:05:59 2009 Blocked incoming UDP packet from 93.178.72.91:65503 to 95.30.116.237:51521
[WARN] Thu Sep 10 22:05:35 2009 The remote PPTP access concentrator is slow to respond.  There may be connectivity problems.
[INFO] Thu Sep 10 22:05:25 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.10.188.30:33002 to 10.83.55.235:33002
[INFO] Thu Sep 10 22:05:21 2009 Received PPTP Echo request msg, and send echo reply!
[INFO] Thu Sep 10 22:04:22 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Sep 10 22:04:20 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.10.188.30:33002 to 10.83.55.235:33002
[INFO] Thu Sep 10 22:03:25 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Sep 10 22:03:23 2009 Received PPTP Echo request msg, and send echo reply!
[INFO] Thu Sep 10 22:03:15 2009 Blocked incoming UDP packet from 211.142.77.113:27287 to 95.30.116.237:52044
[INFO] Thu Sep 10 22:03:10 2009 Blocked incoming UDP packet from 10.10.188.30:33002 to 10.83.55.235:33002
[INFO] Thu Sep 10 22:02:59 2009 Blocked incoming UDP packet from 95.52.123.161:55335 to 95.30.116.237:51521
[INFO] Thu Sep 10 22:02:31 2009 Blocked incoming UDP packet from 211.142.77.113:27287 to 95.30.116.237:52044
[INFO] Thu Sep 10 22:02:24 2009 Received PPTP Echo request msg, and send echo reply!
[INFO] Thu Sep 10 22:02:13 2009 Blocked incoming UDP packet from 211.142.77.113:27287 to 95.30.116.237:52044
[INFO] Thu Sep 10 22:01:53 2009 Above message repeated 3 times
[INFO] Thu Sep 10 22:01:26 2009 Received PPTP Echo request msg, and send echo reply!
______________________________________
P.S. 17 минут и сессия опять повисла, сейчас выключил впн в роутере и подключился с компа сквозь него.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 13:12
Прошивка решает с разрывами при работе P2P через физический интерфейс. Есть возможность предоставить сниф при разрывах которые происходят при работе через PPTP интерфейс?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 13:24
Занимаюсь этим вопросом
DIR-655 и DWA-556
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 13:48
Словил разрыв, лью снифы
При раздаче торрента в мир, произошёл разрыв.
Количество клиентов было около 7ми, скорость не привышала 350 Кб/сек.
DIR-655 и DWA-556
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 20:36
VPN, установленный с компа, исправно работает уже сутки, виноват не провайдер...
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 22:26
Подтверждаю проблему новой прошивки с IPTV на Корбине... :(
Стопы каждые 5-10 минут. затем отвисает, и через 5-10 минут снова....
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 15:48
ldv102 писал(а):
У нас тоже нету, только PPTP.
Кстати у меня от скорости не шибко вроде зависит. Иногда через ретрекер закачка до 2 и более МБит доходит, но он не валится в этот момент. Просто у него норма - 2-3 раза в сутки - вынь да положь.
Ну наконец-то!!!!!
Провайдер повысил скорость на тарифном плане в 3 раза и этот 655 начал валиться через каждые 10 (в среднем) минут...
Писец, нет слов...
DIR655A4_FW134WWB08Beta
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 15:03
Ну что, новая прошивка ожидается?
Решение проблемы планируется?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 12:15
Sergey Vasiliev
А почему бы не включить в новую прошивку UDP-to-HTTP Прокси
он предназначен для преобразования udp-мультикаст трафика IPTV в tcp-юникаст (конкретно http) трафик. Это полезно для комфортного просмотра IPTV через WiFi, NAT, на КПК, бытовых плеерах и игровых консолях.
Другими словами одна из самых интересных его возможностей смотреть IP-TV по Wi-fi без тормазов
Тестировал UDP-to-HTTP Прокси установленом на отдельном компьютере и работает он отлично никаких тормазов и обрывов при просмотре по wi-fi нет
Но для его работы нужен постоянно работающий сервер что очень не удобно
В роутерах Asus он встроен и сервер не нужен, почему бы не сделать такое же на D-link ?
вот ссылка для разработчиков UDP-to-HTTP Прокси для lunix http://sourceforge.net/projects/udpxy/
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 00:04
Я как погляжу тема подвисла...
Эту "коробку с лампочками" закинул пока на полку, подожду месяцок прошивку новую, если ничего не изменится, пойду сдам его по гарантии, удачи, D-Link :lol:!!! С такими багами и скоростью их исправления вам далеко не уйти, гребите свои бабки, продавайте коробки с лампочками по 5000р, пока кризис не подкрался незаметно, я же больше на надписи на красивой упаковке не поведусь!!!
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 11:17
после перехода на FW130WWB03Beta02 стабильность wifi стала намного хуже =(
за неделю выяснилось следующее:
ноут, находящийся в соседней комнате (lenovo t500, intel 5300agn) стал частенько отваливаться на ровном месте.
wifi в роутере у меня работает (и работал на старой прошивке) по расписанию - утром вкл, вечером выкл. на FW130WWB03Beta02 при включении wifi по расписанию роутер отваливается от инета и заново его подключает. в логах нет никаких отметок об этом =(
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 17:27
Сегодня купил данный(655) роутер , сейчас пользуюсь DIR 300, прошил последней сентябрьской прошивкой а руссификатора ,как в DIR 300 ,найти не могу, его что нет в природе?Или я прохо ищу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 189
