Текущее время: Чт авг 27, 2026 13:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: помогите новичку с iptv на 3526 + 3200-10
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 13:43
помогите умными советами новичку :D
поручили мне настроить iptv
делаю это впервые. что имею:
1) свич 3526 на одном и портов которого мне "вывели" мультикаст с тридцатью каналами. доступа к настройке свича у меня нет.
2) конфиг для VLC плеера
3) кусок конфига 3526, который я должен проанализировать и типа на его основе настроить свое оборудование
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan super-puper-tv 153
config igmp_snooping multicast_vlan super-puper-tv state enable replace_source_ip 10.0.0.22 member_port 1-24 source_port 25-26
config igmp_snooping super-puper-tv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier super-puper-tv query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier super-puper-tv last_member_query_interval 1 state enable
config router_ports 222.2p3 add 25-26
config router_ports_forbidden 222.2p3 add 1-24
create multicast_range 1 from 233.34.28.1 to 233.34.28.255
create multicast_range 2 from 239.255.10.1 to 239.255.10.255
create multicast_range 3 from 233.120.64.1 to 233.120.64.255
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 1
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 2
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 3
config limited_multicast_addr ports 1-24 access permit state enable
config limited_multicast_addr ports 25-26 access deny state disable
4) свой свич 3200-10 на котором я провожу эксперименты. прошивка самая последняя
больше ничего нет. помощи от раздающего мне iptv тоже нет :)
задача:
1) завести мультикаст в свич 3200-10
2) посмотреть тв на одном из портов 3200-10
3) затегировать тв в влан и отправить дальше по сети
что я делал:
1) прошил свой 3200-10 последней прошивкой 1.50.B018. без нее он вообще ничего толком не мог (касательно igmp)
2) почитал ФАКи на этом сайте
3) три дня порылся в форуме
4) посмотрел ТВ непосредственно с порта 3526 - все работает.
5) хочу завести сигнал в 7 порт 3200-10 а смотреть тв с 8-го порта. для этого поместил их в один нетегированный влан
create vlan telek tag 154
config vlan telek add untagged 7-8 advertisement disable
6) используя имеющийся у меня кусок конфига пытаюсь настроить igmp_snooping на своем 3200-10. при этом у него некоторые команды не совпадают 3526 и полной идентичности добиться не удалось.
# MULTICAST_VLAN
config igmp_snooping multicast_vlan super-puper-tv state enable replace_source_ip 10.98.0.22
config igmp_snooping multicast_vlan super-puper-tv add member_port 8
config igmp_snooping multicast_vlan super-puper-tv add source_port 7
create igmp_snooping multicast_group_profile 1
config igmp_snooping multicast_group_profile 1 add 233.34.28.0-233.34.28.255
config igmp_snooping multicast_group_profile 1 add 233.120.64.0-233.120.64.255
config igmp_snooping multicast_group_profile 1 add 239.255.10.0-239.255.10.255
config igmp_snooping multicast_vlan_group super-puper-tv add profile_name 1
# SNOOP
config igmp_snooping vlan super-puper-tv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan super-puper-tv query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan super-puper-tv state enable aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
config router_ports super-puper-tv add 7
config igmp access_authentication ports 1-10 state disable
# MCFILTER
config multicast vlan_filtering_mode vlan default forward_unregistered_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlan Clients forward_unregistered_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlan super-puper-tv filter_unregistered_groups
# MULTI FILTER
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name 1
config max_mcast_group ports 1-10 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 7 add profile_id 1 access permit
в конфиге своего 3200-10 обнаружил следующие строки :
# STORM
config traffic trap none
config egress_filter ports 1-10 unicast disable multicast disable
config traffic control 1-10 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 512 countdown 0 time_interval 5
не будет ли мне мешать шторм контроль ?
что получилось:
DGS-3200-10:4#show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
ISM VLAN Global State : Disabled
VLAN Name : super-puper-tv
VID : 153
Member(Untagged) Ports : 8
Tagged Member Ports :
Source Ports : 7
Status : Enabled
Replace Source IP : 10.0.0.22
DGS-3200-10:4#show igmp_snooping vlan super-puper-tv
Command: show igmp_snooping vlan super-puper-tv
IGMP Snooping Global State : Enabled
Data Learn Max Entries : 56
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Host Timeout : 260
Router Timeout : 260
Leave Timer : 2
Querier State : Enabled
Querier Router Behavior : Querier
State : Enabled
Fast Leave : Disabled
Receive Query Count : 0
Send Query Count : 11
Version : 3
Data Learn State : Enabled
Data Learn Aged : Disabled
1) соединяю 3526 и 7 порт 3200-10. 7 порт начинает сильно моргать ( так должно быть ?)
2) подключаюсь компьютером к 8 порту - смотрю ТВ, всё ок.
3) меняю порты местами: смотрю тв с 7-го порта - все работает (разве так должно быть ? )
4) убираю вообще все настройки имеющие отношение к igmp и multicast_vlan - а тв всеравно работает :) получается что толку нет никакого в моих настройках
5) в факе на примере 3526 написано что чтобы не загружать впустую свич надо писать :
config multicast port_filtering_mode 25-26 filter_unregistered_groups
а у меня в 3200-10 такая команда не прокатывает... там есть только
config multicast vlan_filtering_mode...
поэтому я смогу сделать только так:
но всеравно свич моргает как сумасшедший, даже если никто не смотрит ТВ
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 14:34
Пользователи будут подключаться непосредственно к DGS-3200? Если нет, то какие к нему будут подключаться коммутаторы?
Пользователи заведены в отдельный вилан?
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 00:53
в принципе нет. подключиться я хотл просто для эксперимента и проверки
далее стоит еще один 3200-10, потом 3612G, а потом идет сеть построенная из нескольких десятков 3526 . пользователи по разным вланам (несколько сегментов, соответственно есть несколько вланов), но мне пока хотябы с одним вланом разобраться :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 21:14
Укажите в личку Ваш телефон пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 11:44
сделано
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 10:01
а что дальше делать ? никто мне не подскажет ? :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 15:43
Если Вы подключаете DGS-3200-10 к 1-24 портам DES-3526, то ISM VLAN работать на DGS-3200-10 не будет, так как мультикаст должен приходить на uplink-овый порт в тегированном виде.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 18:36
я упростил схему. выкинул пока из нее 3200-10
вопрос вот в чем. если я хочу раздавать тв на три сегмента (см. схему), а каждый сегмент - это отдельный влан, то мне надо просить поставщика ТВ подать мне с donwlink порта все мои вланы затегированные ? + ism vlan
или это делать не обязательно ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 23:26
Подождите Вы хотите чтобы на каждый абонентский свитч Multicast приходил в своём VLAN-е? Или это абонентские VLAN-ы? Клиентские порты оконечных свитчей добавлены в один VLAN на каждом свитче?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 11:42
мультикастовый влан - один. общий для всех.
а абоненты - в разных абонентских вланах (и разных подсетях соответственно) .. ну т.е. обычное разделение локалки на несколько сегментов
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 14:04
Можно им всем предоставить IPTV через один ISM VLAN.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 14:20
я понимаю что можно. вопрос у меня только в том, в каком влане (не мультикастовом, а обычном) мне должны "отдать сигнал" поставщики IPTV ? ( как я понял, порт должен быть тегированым обязательно)
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 14:49
В любом, т.е. с любым тегом, а далее Вы по цепочке настраиваете ISM VLAN с данным тегом и клиенты каждый в своём VLAN-е смогут смотреть IPTV.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 16:04
понятно ! пасибо
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 16:26
Незачто.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 28
