Текущее время: Пн окт 19, 2026 11:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 14:11
Сори, указал в качестве DNS адреса провайдера на ноутбуке, все заработало. Большое спасибо!!!
А какой маршрут нужно прописать чтобы на клиентах в качестве DNS можно было указывать DFL, т.е 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 14:22
Для того, чтобы DFL работал как DNS Relay, нужно ввести пару правил в IP Rules.
Смотрите соответствующий раздел и делайте на примере настройки для Корбины:
Ссылка на мануал
Пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 22:52
Постепенно продвигаюсь к поставленной цели)). Резервный канал провайдера на PPPoE с DFL-860 заработал нормально в тестовой конфигурации. Конечной целью является интеграция DFL в систему котрая щас работает на основном провайдере, так чтобы оба подключения работали одновременно, и были взаимозаменяемы в случае выхода из строя одного из них.
Я понимаю что это не очень просто, и времени для экспериментов особо нет, так как люди работают, шарятся в инете, юзают почту и т.д. Поэтому хочу вначале выяснить некоторые не совсем понятные для меня вещи.
Для начала хотелось бы узнать, как быть со статическими IP, В том смысле, что имеется домен (контора.com), на нашем серваке крутится простецкий html-сайт, mail-server, имеются MX записи почты этого домена. И этот домен висит на статическом IP основного провайдера. Как сделать так, чтобы все эти сервисы домена так же откликался на статический IP резервного провайдера? Достаточно ли для этого на DNS нашего сервера добавить к существующему IP основого прова IP резервного прова? Этот IP реплицируется на другие DNS сервера интернета, и домен начнет на него отзываться, я правильно понимаю?
З.Ы. Сори, если сморозил что-то не то, я только начинаю разбиратся в серверных ОС
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 05:23
Для этих целей обычно используют балансировщики или услуги динамического DNS. Ну или самое простое - самый дешевый внешний хостинг.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 06:54
Тут стоит сразу уточнить, а как подключается второй-резервный провайдер, если там тоже статический IP-адрес дается и нет препятствий в виде NAT на стороне провайдера, то почему бы и не сделать что-то типа:
nslookup www.ya.ru
Addresses:  93.158.134.8, 213.180.204.8, 77.88.21.8
Aliases:  www.ya.ru
Т.е. несколько IP-адресов привязываются на DNS к одному доменному имени.
По идеи, нужно в таблице маршрутов main сделать два маршрута в инет с разной метрикой, один через одного провайдера, другой через другого, сделать на них мониторинг (в случае с РРРоЕ обычно достаточно Link status, если надо точнее, используйте ICMP, у меня иногда возникают проблемы с таким мониторингом, но обычно работает как положено). Потом сделать две альтернативные таблицы Only, в одной один маршрут в инет, в другой другой. Потом сделать правило маршрутизации, чтобы все запросы от одного провайдера обрабатывались по одной таблице маршрутов, а с другого провайдера по другой таблице маршрутов. Делаете SAT+Allow правила для нужного вам порта, к примеру 80 для HTTP, в качестве источника указываете группу интерфейсов с двумя провайдерами и all-nets, все остальное по инструкции.
Такие сервисы как почта и http должны заработать, а вот на счет ftp нужен какой-то другой способ.
p.s. хостинг довольно не плохой вариант...
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 07:18
Вы правы насчет нескольких адресов, я проглядел
Смотрим как это сделано у того же Яндекса:
http://network-tools.com/default.asp?pr ... host=ya.ru
Как видите, несколько записей А и все в ажуре.
По поводу 2 провайдеров - тут нет ничего сложного.
Резервирование канала описано в FAQ по PBR, там же внизу есть и теория одновременной работы 2 каналов. На практике выливается в альтернативную таблицу маршрутизации с дефолтным маршрутом на резервного провайдера + правилом wan2/all-nets->any/all-nets, forward:main, return:alt.
Насчет того, будет ли работать FTP - я не сильно сомневаюсь, что будет. А вот над нормальной работой почты (учитывая SPF), вам придется потрудиться.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
