Текущее время: Ср окт 21, 2026 20:51
 Заголовок сообщения: Умер dir 655 (((
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 21:37
На кнопку резет никак не реагирует. Зажимал поразному и надолго...даже читал про метод 30 30 30 - результат 0. PPOE сессию не поднимает. лампочка 1 порта горит (включен комп)...лампочка НАС 323 не горит ни в любом другом порте. На насе сеть не горит. Если включить в WAN ПОРТ то загорается....айпишки не раздаёт. Пробовал подтыкать к дхцп wan порт....он ему ничего не раздаёт. Работал больше 3 месяцев не выключаясь, сессию не рвал. Что могло случиться....
 Заголовок сообщения: Re: Умер dir 655 (((
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 11:22
Просто как для варианта:
1. Если можно зайти на него (например прописав айпишник вручную) , то можно попробовать сбросить в фабричные настройки через веб интерфейс.
2. Если достучались, и сброс не помог, то может попробовать снова прошится той прошивкой которая стоит сейчас на роутере.
3. Нести в СЦ.
DIR-655 и DWA-556
Мысли, написанные с грамматическими ошибками, невозможно воспринимать как умные 8)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
