Текущее время: Вс ноя 01, 2026 00:11
 Заголовок сообщения: Заниженная скорость DIR-320.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 05:02
Здравствуйте.
Суть проблемы:
1) Скорость закачки из сети не превышает 4мб.
Как устроена сеть.
На дом приходит оптика, на доме стоят железки тоже D-Link точно не могу сказать модель, но знаю что какая-то из этих (DES–1228, DES-1228P, DES-3028, DES-3028P, DES-3028G).
Дальше 1 провод с этой железки приходит ко мне, (настройки на ней менять не могу).
Дома у меня Dir-320. Комп, ноут по вай фай и кпк.
Имеет след настройки.
Настройки которые предлагает провайдер:
http://www.pskovline.ru/route.php
http://www.pskovline.ru/dir615.php
Если все настроено так как описано выше скорость доступа к локальным ресурсам (торрент, Dc++ и т.д.) не выше 4мб.
Если проводок на пряму к компу то скорость 10-15мб.
Прошу помочь, в чем дело? Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 07:49
Мегабит или мегабайт в секунду? Если мегабайт, то это физические возможности роутера.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 16:52
Ок. напишу чуть понятнее 10240 - 11264 кб/сек.
Не может быть у друга этот же маршрутизатор и скорость закачки нормальная. Только у них в сети маршруты автоматом задаются.
Но я не думаю что из-за способа задания маршрутов зависит так сильно скорость.
его маршрутизатор как раз находится в сегменте (скрин №2, 2-й маршрут)
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 16:29
В общем ясно... ошибся я при выборе железки.
Инет соед по PPTP (vpn кароче), сеть оптика.
Нужен маршрутизатор с очень хорошей скоростью пропускной сетевого трафика и инета.
ПО сети хочу видеть 10-15мб сек...
Инет 5-10мб...
Dir-655 подойдет? или что посоветуете товарищи производители?
юзать будет инет, обычный комп по витухе, ноут по вай фай и кпк вай фай.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 18:20
Товарищи сотрудники компании D-link...
Вы хотя бы помочь в выборе устройств можете? ибо в магазинах, одни кукушки которым только бы втюхать, а не хера в оборудовании не понимают.
И приходится ходить каждый раз менять. А хочется купить и пользоваться, а не мучаться. :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 14:51
Чем дороже маршрутизатор - тем он производительнее. DIR-655 достаточно производительная модель маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 20:54
А более конкретно можете назвать модель.. Исходя из 1 поста.. Думаю понятно как будет использоваться?
Сегодня заказал Dir-855 жду приезда, надеюсь эта игрушка не разочарует. Какую на него лучше прошивку сразу ставить?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:25
DIR-615, DIR-655, DIR-628, DIR-825, DIR-855 или серия DFL.
Смысл ставить прошивку появляется только в том случае, когда устройство некорректно работает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 10:57
Здравствуйте! У меня такая же проблема как у NavalDevil! Провайдер такой же Pskovline. Натсроил все как они говорят, прописал маршруты. Но при скачивании ресурсов с локальной сети Pskovline скорость не поднимается выше мегабита!
Получается, что в DIR-300 просто напросто не работает маршрутизация!!! Кстати, я обновил прошивку до 1.05, была 1.04.... думал может эта проблема уже исправлена, ан нет...
Скажите, пожалуйста, в чем проблема то?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 13:43
1. После прошивки делали сброс роутера на заводские настройки?
2. Каким конкретно файлом прошивки вы прошивали роутер?
3. Какой тип подключения к провайдеру?
4. Предоставьте настройки маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 07:45
Нет, такую процедуру я не проводил.
Файлы для обновления брал вот здесь: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/
Как и сказано, сначала запустил DIR300A1_FW105B07.bin, после чего dir300_v1.05_93rb.bin
Тип подключения такой же как у NavalDevil. К дому приходит оптика, в квартиру витая пара. Если кабель вставлен непосредственно в комп, все нормально... Интернет по договору мегабит, скорость к сетевым ресурсам провайдера 100 мегабит. При подключении через DIR-300 скорость интернета - мегабит, скорость к сетевым ресурсам - мегабит.
Настройки маршрутизации тоже такие же как у NavalDevil. У нас один и тот же провайдер.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 09:14
http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
Цитирую последнюю фразу: После завершения процедуры перепрошивки сбросьте роутер в заводские установки, для этого зайдите в меню MAINTENANCE -> Save and Restore (или TOOLS->System) и нажмите кнопку Restore Device. После чего настройте роутер заново.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 09:44
хм... да, это упущение с моей стороны. Хорошо, попробую сбросить и настроить заново. Посмотрим, что получится. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 23:05
DIR-615,.
Имею именно эту модель
режет скорость отдачи.
На безлимитном тарифе имею скорость скачки 5000 kbps
скорость отдачи 1800 kbps
без роутера скорость скорость скачки 5000 kbps
скорость отдачи более 10000 kbps
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 14:13
DIR-615,.
viewtopic.php?t=110340
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
