Текущее время: Чт июл 02, 2026 04:03
 Заголовок сообщения: DIR-400 = проблемы
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 16:21
Здравствуйте, уважаемые пользователи и администрация. Сегодня приобрел DIR-400 в "Позитронике", его примут обратно с возвратом денег? :) А то что-то сколько бы я с ним не танцевал сегодня, идут постоянные потери пакетов, если сидеть через wifi (если через лан, то теряются немного реже, но все равно теряются(если напрямую - все нормально)). И прошивку ставил, все то же. Вот только что сказать продавцу, когда понесу обратно, вроде все работает, только меня это абсолютно не устраивает.
Если примут, но без возврата денег, то на что его стоит поменять? Нужен wifi обязательно, лан желательно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 06:59
Обновись вот на эту прошивку.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-400/F ... Beta01.bin
У меня тоже проблемы подобные твоим были, но после обновления все стало нормально.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 07:47
Обновлял, именно на этой прошивке такие проблемы. На заводской вообще ppoe каждые 5 минут вылетало
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 16:32
для DIR-400 можно попробовать прошивку dd-wrt
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 21:37
Плохая модель, однозначно!
Надо было брать лучше DIR-300 (не было в наличии, лежал-400 вот и лоханулся, даже отзывов в инете не почитал; Думал если 300 нормальный получился, то и 400 тоже, но не тут-то было))))
Проблемы:
Зависание при загрузке... и куча других, менее важных по сравнению с этой.... поменял по гарантии
Второй 400 уже грузился нормално, но режет скорость раза в 2 почти. Пробовал все официальные прошивки: ничего не помогает, скорость режет.
Поставил прошивку dd-wrt
Гемор в настройке (глючный WEB интерфейс), но скорость 90-95% от предоставляемой провайдером. Но говорят выше 15 Мбит/с уже не потянет.
А как прокомментирует официальные лица D-Link`a данную проблему?
И если у сторонних разработчиков получается сностно заставить устройство работать, то как=же программисты D-Link????
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 19:09
up
Жду ответа
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 10:10
400й снят с производства.
Д-линк ищет оставшихся неудачников на спихивание 400х
Отзывать все 400е не выгодно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 16:33
у меня по шнурку WAN->LAN 25 Мбит/с по вайфаю 20Мбит/с
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 14:58
у меня тариф 1,5 Мбит/с на закачку и на отдачу.
С dd-wrt v24sp2 максимум доходил до 1.3 на закачку (170 кб/с вместо 180) на отдачу все ок.
НО в среднем роутер дает 800-900 кбит/с
Откатился c dd-wrt на последюю от д-линка (бета 15 сентября 2009) ситуация не поменялась. Это из разряда шило на мыло.
Более стабильный web-интерфейс у д-линка (если боитесь командной строки)
скорость с прошивкой от д-линка выше 900кбит/с не поднимается!!!!!
с прошивкой от д-линка смотреть видео с сети нельзя(тормоза)
МОЖЕТ ПРОГРАММИСТЫ Д-ЛИНКА РОДЯТ НОРМАЛЬНУЮ ПРОШИВКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 23:48
Купил себе dir 400 подключил все настроил. На ноуте асусе есть вай фай, нашел сеть ввел ключ сохранил, все работает. На комп купил usb dwa 110. Тоже поставил дрова нашел сеть ввел ключ, соединило а пинга нет. Вобщем не могу пользоваться интом и сеткой, хотя в утилите написано что поключено, уровень сигнала показывает. Что делать не могу понять? подскажите!!!!!! В настройках сетевой ставил ай пи сначало автоматом потом 192.168.0.3 и т.д. ни чего не помогает, пишет на компе что соединено а пинг не идет ни на роутер с компа ни куда, хотя настройки как на ноуте (а на ноуте atheros и работает). Помогите кто чем сможет пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 09:28
1. обновите драфвера для wi-fi последние с сейта.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 22:45
спасибо уже разобрался ошибся в одной цифре пароля
