Текущее время: Чт окт 15, 2026 10:57
 Заголовок сообщения: DAP-1353
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 14:11
Доброго дня всем!
У меня такая проблема.
Купил 2 точки DAP-1353 (http://dlink.ru/ru/products/2/704.html), сделал по 3 направленные антенны для каждой точки на подобие такие (http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/helix-power/).
Подключил точки к двум компам с родными антеннами в режиме WDS на растояние 10м разделенные 3-мя железобетонными стенами и мощность антенн снизил до 12% результат: PING ~2ms, скорость скачивания ~50Mbs/s при этом PING прыгал максимум до 8ms. Результат помоему отличный если считать то что мощность антенн я снизил до минимума. Следующим шагом было подключение направленных антенн, параметры точек и условия тестирования остались прежними и к моей радости результаты тестирования остались теми же. Увидев что все работало нормально, взял всю эту технику и установил на крыше здании на высоте 30м, между точками 850м чистой и прямой видимости. После монтажа приступил к проверке, режим WDS, мощность антенн 100% и мне выдались следующие результаты: PING ~3ms при открытие админки на удаленной точки PING скачет до 300ms а скорость скачивания ели доходит до 150Kbs/s. КОШМАРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.
В связи с этом у меня возникают следующие вопросы:
1. Какова дальность родных антенн и какая при этом максимальная скорость?
2. Какие из трех антенн принимают сигнал и какие передают сигнал?
3. Какие направленные антенны мне лучше всего использовать?
4. Возможно ли подключить одну направленную антенну сразу к трем входам на точке при этом не ухудшая качество сигнала? (поставить 3 антенны на крышу это не красиво смотреться будет)
5. Могут ли быть эти проблемы от самой прошивки?
6. Какова максимальная скорость этих точек в ваших тест лабораторий?
7. В чем разница между "WDS" и "WDS with AP", какую лучше использовать при соединении двух сетей?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 13:54
1.Зависит от условий среды передачи данных.В среднем по городу метров 40 - 60 на штатных антеннах
2.Все приём-передача
3.в случае "3-мя железобетонными стенами " нужно не антенны,а 3ю Точку посередине а если 850 м,то по 3 ANT24-1201
4.Нет
5.Если 2.10р02,то нет
6.Реальных до 50мбит в WDS
7.В "WDS with AP" к мосту можно ещё беспроводных клиентов подключить.Для соединения 2х сегментов достаточно "WDS"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
