Текущее время: Сб авг 29, 2026 06:30
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 17:38
Есть интернет от Укртелекома, для подключения нужен логин и пароль, подключаюст через ADSL модем. Через WI-FI или LAN, роутер подключаю к компютеру и выхожу в интернет. Проблема состоит в том что надо также подлючить второй компютер который через лан подключен к роутеру.
Если есть такая возможность создать соединение на роутере ввести туда логин и пароль и подключаться к интернету, чтоб была возможность подключаться ноутбукам с WI-FI без логина и пароля, как в интернет-кафе где есть WI-FI точки, а также можно было подключаться компьютерам которые подключены к роутеру через LAN.
В 2 словах, нужно настроить роутер так чтобы если к нему кто-то подключен, то можно было выходить в Интернет не вводя никаких дополнительных настроек.
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 21:36
Надо настроить модем в режим роутера, в нем прописать логин и пароль, которые дал провайдер. В этом случае модем сам будет подключаться к интернету и все компы, подключенные к нему через WI - FI или сетевой кабель будут получать интернет без дополнительного ввода пароля и логина.
http://dlink.ru/ru/faq/164/917.html
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 11:19
Это возможно. Выберите на WAN-интерфейсе модема тип подключения PPPoE.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 15:06
Большое спасибо, все работает, настоил по FAQ.
Можно поставить ограничения на скорость на оперделеные IP?
Как роутер назначает IP, можно как повлиять на это?
Надо менять IP адреса на LAN и на WI-FI или можно все оставить 192.168.1.(*) или лучше 192,168,1,200 for LAN 192.168.2.100
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 15:44
Вроде все настраивается а вот IPOD TOUCH на котором сафари стоит не могу настроит, кто может подсказать в чем причина, вроде пишет что к WI-FI подключилось, пытаюсь выйти в интернет пишет что не может найти сервер
