Текущее время: Пт сен 25, 2026 07:44
 Заголовок сообщения: подскажите конфиг RSTP
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 13:02
схема такая: на группу 3028 приходит оптический линк. свитчи соединены гигабитными портами. на сотках - пользователи. поверх нативного вилана с пльзователями ходят управляющий и мультикастовый с тегами.
задача: не дать пользователю повлиять на работу сети, образовав петлю между двумя портами (даже разных свитчей в группе) или на своей мыльнице в квартире
з.ы. сотрудникам D-Link: а можно презентации выложить в PDF? там на некоторых страницах какой-то жуткий шрифт используется, определяется ПаверПоинтом как PMingLiU и выглядит вот так (страница 20 из презентации Basic): Изображение
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 18:43
Нужно включить и настроить RSTP на клиентских портах. При этом прописать их как edge и включить на них Restricted Role и Restricted TCN. Также включить независимо от RSTP функцию LBD на всех клиентских портах.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 00:00
пасиба.
а LBD в STP зачем, если ещё отдельно Loopback Detection нужен? и что насчёт детектирования петли между портами соседних свитчей? если отключить RSTP на гигабитных портах - всё равно RSTP между свитчами будет работать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 21:13
Нет нужен LBD только независимый от STP. А чтобы ловить петли между портами соседних свитчей нужно включать RSTP и на магистральных портах.
