Текущее время: Чт сен 10, 2026 12:46
 Заголовок сообщения: ip-удлинитель
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 14:43
АТС <---(Е1)---> CISCO5350 <---(IP)---> DVG-2032S
имеется АТС подключенная по E1 к CISCO5350xm, далее имеется ip-канал, на конце которого стоит dlink dvg 2032s к которому подключены телефоны абонентов. с телефонов, подключенных к АТС, звонки прекрасно проходят на телефоны абонентов и всё замечательно, а вот в обратную сторону - ни чего не получается: набираю номер, потом - пауза и "занято". что нужно настроить в д-линке чтоб звонки проходили и в обратную сторону? я пологаю, что проблема именно в настройке д-линковского шлюза.
пытался искать в разных местах решение данной проблемы - не нашёл :(
Последний раз редактировалось w01f Пт сен 18, 2009 13:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 15:35
Какой вопрос, такой ответ: "Настройте правильно dvg 2032", а если серьезно, то напишите как у вас это сейчас настроено. Начать хотя бы с того, что указать есть СИП сервер или нет
PS. кстати кто генерирует тоны "занято"? Они через rtp идут или шлюз отбивает (можно посмтореть в Status/Current Status)
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 16:55
дык, не знаю как, к сожалению :(
нет, нету. мне нужно без сервера. нужно чтоб _любой_ звонок шел на АТС, а уже она рулила что и куда.
хм.. скорее сам шлюз. сейчас уже не на работе, а завтра сутра попробую и отпишу.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 16:57
Вспомните, что-нибудь в настройках шлюза меняли?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 17:14
задал статический ip-адрес шлюзу, прописал телефонные номера, которые используются АТС (галочки Register и Invite with ID / Account не ставил), включил галку SIP Proxy Server и прописал там ip-адрес cisco5350. всё.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 06:55
посмотрел. я понимаю, что отбивает шлюз, т.к. в столбце "Line Status" пишет "PlayBusyTone", а в столбце "UPnP on RTP" пусто
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 10:29
Как-то вы путаетесь:
Но сип сервером как я понимаю выступает Cisco.
Теперь вот что. Поскольку вы не регистрируете fxs, прописывать SIP сервер не нужно, а нужно прописать outbound proxy
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 12:13
выполнил - не помогло :( обнаружил следующее: если я в телефонной книге прописываю номер телефона и ip-адрес циски, то звонки на этот номер начинают проходить.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 12:39
покажите скриншот настройки раздела SIP
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 13:01
как в форум вставить скриншот? возможно только ссылку.. :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 13:10
Насчет outbound proxy я ошибся. Мне казалось, что я именно это настраивал. Сейчас у меня все звонки через астериск идут, "автономный" вариант уже подзабыл :(
Скорее всего в вашем случае надо приписывать SIP proxy. Тут только вопрос как настроить циску при этом.
Надо бы еще посмотреть через slmon что на шлюзе происходит в момент исходящего вызова.
Последний раз редактировалось Игорь Фролов Пт сен 18, 2009 13:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 13:11
хух.. вот:
{skip}
и вот:
{skip}
и конец:
{skip}
Последний раз редактировалось w01f Вт сен 22, 2009 09:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 13:13
А кстати попробуйте все-таки галку Outbound Proxy Support поставить
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 13:24
о! а я ее ставил и пробовал... потом поставил галку Initial Unregister и когда сделал сохранение конфигурации и перезагрузку то шлюз не захотел загружаться. выключил-включил, загрузилось, а потом я начал скриншоты делать и не заметил, что Outbound Proxy Support выключилось. сейчас поставил ее обратно, выключил Initial Unregister, сохранил, перегрузил и снова попробовал - не работает :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 13:31
эх, как жаль! :(
что такое "slmon"?
