Текущее время: Вс сен 20, 2026 08:10
 Заголовок сообщения: Проблемы WiFi (D-Link DSL-2640U/BRU/C)
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 21:11
Добрый вечер.
Являюсь пользователем провайдера СТРИМ.
Раньше использовал роутер другого производителя, но проблема была такой-же.
Во время работы с ноутбука по WiFi сигнал подключения "низкий", часто очень бывают отключения от интернета на несколько секунд. Это мешает нормальной работе.
Дистанция от роутера до ноутбука около 6-7 метров. На пути 1 бетонная стена и 1 дверь из матового стекла.
Версия прошивки модема - RU_1.22
Судя по тому, что аналогичная проблема была с роутером от ZTE, может ли быть проблема в расстоянии между ноутом и модемом?
Существуют ли усилители сигнала для лучшего работы по WiFI?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 13:58
Какая ОС на ноуте,какой адаптер,какие драйвера (версия)?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 17:04
Здравствуйте. У меня такая проблема.
Есть 2640U с прошивкой RU_1.20 и прошивкой Wireless Driver Version:4.170.16.0.cpe2.1sd1. И есть смарт Nokia N78.
Так вот, после некоторого времени работы в интернете через вафлю на смарте, вафля отрубается. Смарт теряет связь. Иногда теряет связь и тут же смарт переподключается. Но в итоге после этого произойдёт вышеописанный случай....Лечится тремя способами: 1. аппаратно ребутнуть 2640U; 2. программно ребутнуть 2640U; 3. программно ребутнуть Wireless. (перезагрузка смарта ничего не даёт => дело в модеме)
Банальный вопрос, но...что делать? как лечить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 08:31
Как я понимаю у вас модем DSL-2640U/BRU/C ,в таком случае обновите прошивку на роутере до последней версии ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_B ... eadme.html вот инструкция по перепрошивке http://dlink.ru/ru/faq/164/857.html
Также уточните на каком канале работает сеть( на фиксированном или выбирается автоматом) ,какое шифрование?
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 20:15
Да, правильно понимаете, именно этот модем. Прошивку я обязательно обновлю.
Значит так, шифрование я испрользовал WPA2-PSK. Но даже после того как открыл сеть ничего не изменилось. Никакой фильтрации по маку нет. Сеть работает на 11-ом канале (фиксированный).
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 14:49
Обновите фирмвару на модеме.Какой симбиан на телефоне?С другими Точками коннектить пытались?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 18:33
симба 9.3. с другими точками не пробовал коннектить
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 13:56
Проверял на нокиа N93.Подключается.Привезите модем с трубой к нам.Может где то в настройках перемудрили
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 18:53
Обновил прошивку на последнюю. Ничего, к сожалению не изменилось :( Подвезти к вам не могу, приличное расстояние всё-таки)
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 13:45
Отпишите на мейл с конфигом.Не уверен что найдём такую же трубу,но постараемся проверить
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 22:20
Конфиг - в смысле System Log?
