Текущее время: Ср авг 26, 2026 09:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 12:40
Skiw писал(а):
Спасибо, попробую. А зачем фунция ДДНС тогда на камере ?
ДДНС на камере, не знаю, ибо такой камеры пока в моем арсенале нет, но скоро думаю поставить что нить подобное, щас пока воюю с DNS-323 и DVG-2101, на них тоже есть ДДНС но так же не въехал для чего они там нужны.
Skiw писал(а):
Скажите, если я настрою модем бриджом...вгоню его по лан в дир-300, настрою пппое, в локалке компы получали инет через адсл-модем (шлюз) 192.168.1.1, сейчас нужно будет указывать адрес дира-300 192.168.1.2 или как ?
модем настраиваете бриджем, и к его веб морде досткукиваетесь поадресу 192.168.1.1, а дир-300 по умолчанию будет висеть в другой сети 192.168.0.1, если роутер и модем будут в одной сети будет маленький конфликт между устройствами.
Модем подключаете в WAN dir-300 а не в LAN.
Сам дир-300 имеет адрес 192.168.0.1 и соответственно все IP адреса устройств (компы, камеры и т.д.) в сети дожны быть 192.168.0.Х и шлюзом теперь будет дир-300 (т.е. шлюз указываете 192.168.0.1)
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 16:24
Ясненько...у меня уже больше года дома стоит одна подсеть...т.е. все устройства 192.168.1.XXX и конфликтов пока не было...странно...
Сегодня попробую все сделать, результат отпишу...=)
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 23:44
хотя я могу заблуждаться на счет конфликтов, может и будет все работать, не пробовал если честно, я в этой области не силен особо, так что пробуйте, дерзайте, и если не сложно отпишитесь о результатах какое поведение сети если модем и роутер в одной подсетях
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 18:18
Всем спасибо за помощь! Все настроил! Теперь камера доступна через маршрутизатор по прямому адресу!
Ну мы идем дальше. Теперь я хочу на веб-страничке сделать активную камеру, пробовал вставлять коды из FAQ для камер 900, 950 без результатно...тем более не могу понять как будет устроена безопасность....там открытый код и там хранится вся инфа для взлома...есть какой-нить вариант для PHP ?
Напомню, у меня 920 камера. Со стандартной прошивой 1.00 вроде...кто покажет код буду очень признателен...
Ну и еще охота попробовать настроить удаленный доступ к рабочему столу - кто знает, отпишите.
П.С. Все настроил в одной подсети - работает отлично.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 20:16
К удаленному раб столу, все так же настраивается как и камера, только IP указывается того компа, к которому надо подключиться удаленно, только порт 3389.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 20:32
Скажите, а откуда эти цифры ? Ну что камера по умолчанию идет 80, рабочий стол....и т.д. есть где таблица ? Хотя понимаю не в этом дело...можно любой порт вручную поставить (свободный).
Пока я еще не сделал удал. раб. стол, скажите как это выглядет ? в браузере второй раб. стол ? :oops:
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 21:10
Все, настроил и удаленный рабочий стол...вопрос такой...а можно как-то вообще подключаться напрямую...если у чела напрямаю подключен модем бриджом...стучать на его рабочий стол по айпи прову...я правильно понимаю ? :roll:
А если модем в режиме роутера...то такое уже не покатит...
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 23:02
если модем бриджем, то ломимся по стандартным портам, если на пути из инета к устройству(ам) (комп, камера, сетевое хранилище, VoIP-шлюз и т.д.) стоит роутер, шлюз какой нить, и т.п. то можем обращаться по любому порту главное перенаправить с внешнего порта на нужное устройство и нужный порт внутри локальной сети. а вообще wikipedia с гуглом вам в помощь
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 23:06
Скажите какие параметры лучше выставить для 920 ? FPS -это кол-во кадров секунду...заметил что при Live Video качетсво более лучше при 1 фпс...чем при 15 возможных при 640 на 480. Или у меня глюки ?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DDNS
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 11:01
Пользуюсь русским аналогом DynDNS https://dynru.ru он простой как две копейки и для того, что бы подключить роутер к доменному имени 3 уровня достаточно пару действий
и все на русском это для тех у кого есть проблемы с переводом
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 01:02
Офигатеть блин скока накоментили! :lol: DDNS настраивается на том устройстве где на WAN дырке адрес не из RFC1918
т.е. то устройство которое раздает инет и проводит авторизацию по логину и паролю у провайдера!
Address Allocation for Private Internets (RFC1918)
10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8 prefix)
172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16/12 prefix)
192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16 prefix)
далее пробрасывать порт до самой камеры через все устройства кои на пути между провайдером и камерой
на самой камере если она стоит после модема или роутера DDNS настраивать пипец полный...
D-link DIR-412 DVG-2102S DVG7111S DI-824VUP+ DIR-300 DPH-150S SkypeMate USB-W1DL SkypeMate SIP-GW3 IconBit HDB77LED 8Gb IPmatika SIP-T9CM Linksys PAP2T ZyXEL Keenetic 4G Acorp HU5DP DES-1005D/E TEW-652BRP TL-POE200 DCS-932L DCS-2132L TL-MR3020.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 01:56
Доступ по имени:
1. Купить услугу DDNS либо у https://Dynru.ru либо у http://dyn.com кому что нравится
2. Завести у поставщика услуги имя 3 уровня к примеру я завел qwert.dynru.com
3. После чего идем в настройки меню роутера DDNS там заводим имя хоста к примеру qwert.dynru.com а так же логин и пароль больше не чего не меняем жмем сохранить
4. Теперь что бы мы стали доступны с снаружи надо сходить в меню Удаленный доступ и там добавить строчку
P-адрес это адрес вашего роутера в домашней сети Маска сети это будет 255.255.255.0 и указать Внешний порт* 8080 или кому какой надо а еще выбрать какой будет протокол HTTP
все! Теперь если набрать qwert.dynru.com:8080 вы получите доступ к вашему устройству
Бывает такое что провайдер сц*ка и по умолчанию не дает внешний IP адрес как было в моем случае это легко проверить https://dynru.ru/my-cabinet/free-tools/get-my-ip/
А выглядит это так вы все настроили и в Ddns у поставщика услуги прописался IP но он не совпадает с вашим внешним IP который показывает роутер
Помогает звонок провайдеру который за одну минуту исправляет эту настройку и вы получаете внешний динамический IP
И как не странно все сразу начинает работать
Инструкция верна практически к любому устройству Dlink
Дополнительный материал
https://dynru.ru/question/howto-setup-computer/
https://dynru.ru/question/howto-home-computer/
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 21:30
Думаю тут найдете подробный ответ https://dynru.ru/faq-tags/video-surveillance/
