Текущее время: Вт май 26, 2026 11:58
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 06:57
Добрый день. Можно ли сделать одинаковые подсети на двух коммутаторах 3 уровня, DGS-3627G и DGS-3312SR? В перспективе добавится еще один третьего уровня.
Например, на 3627 есть подсеть 192.168.6.0, хочется сделать такую же подсеть на 3312, обычным путем не получается.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 15:28
Нарисуйте схему, иначе непонятно чего Вы хотите
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 22:43
И зачем тоже непонятно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 03:27
Не могу прилепить картинку, но схема простая, по образцу этой http://www.dlink.ru/ru/faq/62/204.html
Зачем? Тоже понятно, хочется иметь одну подсеть, не надо поднимать новую область на dhcp-сервере, но главное, одна подсеть.[/img]
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 05:03
Это называется VLAN
Советую ознакомитсья с FAQ
например вот с этим
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/212.html
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 12:01
это:
называется лень, а это:
называется глупость
если компьтеров достаточно много, _правильнее_ разбить их на разные подсети, для чего создать VLAN-ы для каждой подсети и на вашем 36-м свиче их маршрутизировать
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 12:26
Ну нет, значит нет :cry:
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 13:13
пожалуйста, поймите меня правильно, сделать одинаковые подсети можно, просто Ваши свичи 3-го уровня надо использовать как свичи 2-го и при этом иметь большую, плоскую сеть, но это не правильно, т.к. вся эта большая сеть будет постоянно захлебываться в своих собственных бродкастах ... VLAN-ы и L3 свичи для их разруливания ведь не просто так придумали ... приведу цитату известных сетевиков:
Why Implement VLANs?
Network managers can group logically networks that span all major topologies, including high-speed technologies such as, ATM, FDDI, and Fast Ethernet. By creating virtual LANs, system and network administrators can control traffic patterns and react quickly to relocations and keep up with constant changes in the network due to moving requirements and node relocation just by changing the VLAN member list in the router configuration. They can add, remove, or move devices or make other changes to network configuration using software to make the changes.
Issues regarding benefits of creating VLANs should have been addressed when you developed your network design. Issues to consider include
  • Scalability
  • Performance improvements
  • Security
  • Network additions, moves, and changes
неужели Вы готовы пожертвовать Scalability, Performance improvements и Security в пользу одного лишь желания иметь одну сеть? я не говорю что плоская сеть это плохо, но IMHO в больших сетях мыслить SOHO размерами - это mauvais ton
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 19:31
BBT, очень советую прислушаться к словам snark, ваша задача решабельна и на имеющемся железе реально реализуема.
От вас не хватает желания решать эту задачу.
Я, например, сейчас имею жестокий секс между freeRadius 1.1.7 и Cisco 3845, я мало понимаю в кошке, мало понимаю во freeRadius-е, но учусь, и вопросы задавать не стесняюсь.
70% количества сообщений в моём профиле - вопросы.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 04:31
  • Scalability
  • Security
Я все это понимаю, поэтому и писал, что обычными способами на 3 уровне не могу сделать. Но спасибо, что откликнулись.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 08:31
невозможно потому что свич не будет знать что и куда роутить ...
это конечно жесткий оффтоп, но ... что именно хотите чтоб кот делал? м.б. я смогу чем-то помочь
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 10:14
это конечно жесткий оффтоп, но ... что именно хотите чтоб кот делал? м.б. я смогу чем-то помочь[/quote]
Это не я :D
