Текущее время: Чт окт 29, 2026 23:39
 Заголовок сообщения: DFL-210 Вопрос по IPTV, IGMP snooping и QoS.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 10:56
Здравствуйте. При настройке dfl-210 возникли несколько вопросов:
1. IPTV и IGMP snooping:
После прочтения форума, мануалов по настройке и рысканья по интернету единственная рабочая настройка следующая
Адреса
<IP4Address Address="224.0.0.0/4" Name="multicast_inside" />
<IP4Address Address="239.0.1.0/24" Name="multicast_outside" />
Правила IP
<IPRule Name="SAT_IGMP" Action="MultiplexSAT" SourceInterface="wan" SourceNetwork="all-nets" DestinationInterface="core" DestinationNetwork="multicast_inside" Service="all_udp" MultiplexArgument="{lan; }" />
    <IPRule Name="Allow_IGMP" Action="Allow" SourceInterface="wan" SourceNetwork="all-nets" DestinationInterface="core" DestinationNetwork="multicast_inside" Service="all_udp" />
Правила IGMP
<IGMPRule Name="Report" Action="Proxy" SourceInterface="lan" SourceNetwork="InterfaceAddresses/lannet" MulticastGroup="multicast_inside" MulticastSource="multicast_outside" RelayInterface="wan" />
  <IGMPRule Name="Query" Type="Query" Action="Proxy" SourceInterface="wan" SourceNetwork="all-nets" MulticastGroup="multicast_inside" MulticastSource="multicast_outside" RelayInterface="lan" />
IP Settings
<IPSettings BlockMulticastSrc="Ignore" TTLMin="1" TTLMinMulticast="1" />
Вопрос в следующем: при просмотре IPTV на одном компьютере трафик идет на все компьютеры в сети, насколько я понимаю, именно так работает мультикаст. А насколько я понял про IGMP snooping, с ним трафик идет только на те компьютеры, которые его запросили. Как его настроить? Если в правилах IGMP ставлю вместо Proxy Snoop, то после применения конфигурации работает только тот IPTV канал, который работал до изменения настроек, остальные каналы не работают. Возвращаю настройки на Proxy, все начинает работать.
2. QoS. Настраивал QoS по инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/85/758.html. Там "Фиксированная скорость восходящего/нисходящего потока для Интернет-соединения 2000Кбит/с / 2000Кбит/с."
У меня скорость следующая:
Днем закачка мир 15Мбит/с, ночью 30Мбит/с.
Отдача мир 3Мбит/с.
UA-IX 100Мбит/с.
Возникает вопрос, какую максимальную скорость писать для сервисов, чтоб гарантировать максимальную пропускную способность? 100Мбит/с ?
Для IPTV сервис следует ставить igmp?
И напоследок, если есть три правила: http приоритет 7, ftp приоритет 6, torrent приоритет 5, у которых скорость равна скорости канала, как будет распределяться нагрузка при одновременной работе этих сервисов?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 Вопрос по IPTV, IGMP snooping и QoS.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 02:33
Spinne писал(а):
Как его настроить?
Увы, никак. DFL не умеет слать мультикаст только в тот порт, откуда пришел запрос. Он рассматривает все порты одного интерфейса как один порт. В отличие от управляемых коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 09:09
Жаль, конечно... А со вторым вопросом можете помочь разобраться ?
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 14:16
А второй вопрос я не совсем понял. Что значит, какую скорость писать, чтобы предоставить максимальную полосу? Да никакую не пишите, вот и получите максимальную полосу. Кстати, 100МБит между интерфейсами DFL-210 в любом случае не тянет, какой бы тип подключения к провайдеру не был.
Опять же, зачем нужны правила приоритетов, если скорость не режется? Такие вещи обычно делают через QoS на свитчах. Да и кстати при больших скоростях раньше была проблема в точности выделения полосы. Не знаю, пофиксили или нет уже, но можете поискам по ixbt.com найти отчеты по устройству.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 21:32
Дело в том, что в правилах меня интересует не ограничения скорости, а именно приоритет трафика.
Пример: http приоритет 7, torrent приоритет 5. Torrent работает и загружает весь канал. При начале работы http часть полосы отбирается у torrent, и отдается http, так как его приоритет выше.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 23:42
Так сделайте, как по FAQ, только без указания максимальной полосы. Скажем, для http определите гарантированную полосу, остальное на торренты и прочее. Pipe будет две - на up и down. Весь трафик должен идти по этим Pipes, но благодаря правилам для http будет один precedence, а для торрентов другой. Полагаю, что если указать для http, скажем, 2-3 МБит, то этого вполне хватит для комфортного серфинга как днем, когда канал меньше, так и вечером.
Кстати, а попробуйте даже не выделять лимиты для разного типа трафика. Т.е. просто Pipe без каких-либо цифр. Ну и правила соответствующие. Устройство позволяет создать такую трубу, возможно, что и приоритет начнет работать в соответствие с precedence. Я не пробовал и не знаю, как оно себя поведет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 06:43
Сегодня вечером попробую, потом отпишусь. У меня еще такой вопрос: в Pipe я задаю ограничения скорости, в Pipe Rules сервисы и приоритет. Я не совсем понял, зачем нужны IP Rules?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 13:48
IP Rules разрешают/запрещают трафик.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 20:32
Сделал Pipe без лимитов, вроде работает. Спасибо за помощь :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 20:43
Да? Круто! Будем знать :)
А то во всех примерах и мануалах рассказано про гарантированную скорость и/или лимиты. А вот чтоб просто Pipes без всего - такого не видел.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 21:58
Получается что работает :) Нагрузил торрент, http работает норм, не тормозит, значит правила работают.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 06:00
Кто подскажет что в данном примере означают диаппазоны inside и outside.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 07:49
multicast_inside - это мультикастовый адрес, на который вещание идет. Он должен быть из диапазона 224.0.0.0-239.255.255.255
multicast_outside - обычные (НЕ мультикастовые) IP адреса, с которых идет вещание.
У автора топика почему-то в параметре multicast_outside указаны также мультикастовые адреса, хотя на практике это обычные IP провайдера в сети. Возможно, автор топика и сам не понял, зачем он так написал, но у него все заработало, потому что стоит галочка "Let IGMP data not matching this rule be passed on to the next rule", благодаря которой DFL не обращает внимание на поля MulticastSource и MulticastDestination, и спокойно пропускает мультикаст. Второй вариант - провайдер назначил серверам IP из диапазона 239.0.1.0/24, но я такого никогда не встречал. :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 08:32
Dima G. писал(а):
Я настраивал исходя из этого плей-листа http://lanet.tv/iptv.m3u Там адреса от 239.0.1.11 - 239.0.1.169. Может я что-то и неправильно делал, но все работает :)
А насчет галочки не помню, надо глянуть...
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 08:45
Вот в Вашем случае multicast_inside должен быть 239.0.1.11 - 239.0.1.169, а multicast_outside какой-нибудь 10.х.х.х или 192.168.х.х или что-то другое.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 106
