Текущее время: Вс сен 13, 2026 06:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DCS-2121 запись в WIN шару в сети
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 15:57
В настройках камеры есть пункт Recording
В нем запись только на SD Card и Samba network drive
А есть ли возможность всё это использовать для обычной виндовой шары в сети а не только для Samba network drive?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 01:34
По Вашему Samba это не то же самое, что виндовая шара?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 08:50
по моему да! Но с виндовой шарой в сети не работает! Вот и интересно почему!
Разрешения на шару стоят полные для всех + юзер есть и NTFS права тоже для всех на полный доступ но не заливает ничего в шару!
в строчке server: ip компа (имя не прописать ругается)
в строчке Shared: название шары
Любое добавление символа \ сразу ругается (поэтому путь не вставить!
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 10:02
Мне тоже не понятно, почему ограничена возможность нормально прописывать путь к шаре!?
DIR-655, DCS-2121, DVG-7111S
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 12:49
потому-что есть программное ограничение на путь, глубиной в 1 дирректорию
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 12:55
Ну это хорошо, как тогда прописать путь до виндовой шары чтобы туда писалось видео как на Samba ND ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 13:14
собственно, так-же, указать IP, где расшарен ресурс, и, в нужной графе, имя папки
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 13:57
Так и делаю написал выше.
Не работает..
Может поменять микропрограмму? сейчас стоит 1,03
И еще до кучи вопрос: как слить инфу с камеры с SD не вытаскивая её из камеры?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 14:20
Не работает..
скриншоты настроек шары и камеры
для работы с SD через саму камеру обновитесь до 1.04
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 14:51
вот скрины настроек
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 14:54
если собираетесь использовать конкретного пользователя для авторизации - добавьте ему права доступа к шаре, либо используйте анонимный доступ
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 15:06
я уже перепробовал все результаты и анонимный и конкретно на пользователя с полным доступом!
Залил новую прошивку 1,04 эфект тот же!
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 14:48
антивирусы и фаерволы попробуйте отключит, возможно что-то мешает камере, только что на 1.04 протестировал - всё работает прекрасно + если есть возможность, попробуйте с другого компьютера подключиться к этой шаре, используя авторизационные данные, которые Вы даёте камере
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 14:51
Все полностью выклчено.
С других компьютеров всё прекрасно заходит и сохраняет.
На всякий случай перезалил прошивку ничего опять не помогло...
Еще один глюк с камерой, пока не разобрались как писать в шару, вставили SD на 2 Gb пишет все хорошо но раз в день стабильно зависает, по ip пингуется, но через web интерфейс не попасть приходится её перегружать выдергивая из розетки тогда хорошо начинает работать до сл. зависания. Выдернули SD 3 дня проработала без проблем пока обратно её не вставили (опять начала виснуть). Когда зависает на нее ничего не пишется...
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 20:04
Приобрел такую же камеру, пишет на сервак без проблем, прошивка 1.04. Запись настраивал так:
1. Завел на сервере(компе куда будет писать) пользователя, например CAMERA и пароль 11111.
2. Создал на сервере в корне диска папку и открыл к ней общий доступ, как на скринах, но сделал полный доступ только для администраторов и пользователя CAMERA, в том числе на вкладке БЕЗОПАСНОСТЬ.
3.На камере прописал IP сервера, имя папки и логин с паролем, что завел на сервере.
4.Нажимаем кнопку TEST и там должно быть ОК, а не то, что на скрине.
А теперь мой вопрос, почему камера пишет поминутно новый видеофайл, можно ли сделать хотя бы, что б 1 час - 1 файл????
У меня создается папка с названием сегодняшняя дата, внутри нее папки почасовые, те 10,11,12 и тд, а вот в них, создаются видеофайлы каждую минуту.
