Текущее время: Пн апр 13, 2026 06:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 14:10
Demin Ivan писал(а):
Как раз свитч не может корректно померять длину при подключённом кабеле но когда линка нет. Вот и показывает максимально возможную по счётчику длину.
Слегка не логично - если не может померять - то зачем что-то показывает? и в каких случаях тогда будет NA ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 20:23
в защиту саппорта приведу один случай из жизни:
провели клиенту по улице (если сможете _там_ сделать в помещении - можете собой гордится!) кабель длиной ~30-40 м. после чего у него инет работал несколько лет до злополучного дня когда, внезапно, у клиента стало выдавать "сетевой кабель не подключен" ... к сожалению, за давностью лет, я не могу вспомнить те параметры которые нам показал свич и уж тем паче не вспомню ревизию прошивки, но речь сейчас не о свичах, а о кабеле, который на воздухе изменил свои св-ва (сопротивление и т.д.) и перестал соединять дешевую, риалтековскую карточку со свичом, но как только был установлен Intel - жалоб от этого клиента никто больше не слышал ...
Вы спросите "к чему это все?", на что я вам отвечу - свичи не панацея от всех бед, они не обладают какой-либо гениальностью (многие хотят в них увидеть зачатки ИИ), они не способны излечить рак и вообще, изначально, они не способны ни к чему кроме коммутации, поэтому давайте не будем настоятельно требовать от саппорта прошивки, которая укажет обрыв с точностью до миллиметра
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 18:28
Прошу прощения за археологию, но вот возник один вопросик:
DES-3526:admin#cable_diag ports 10
Command: cable_diag ports 10
 Perform Cable Diagnostics ...
 Port   Type    Link Status            Test Result           Cable Length (M)
  10    FE      Link Up        OK                             -
DES-3526:admin#
У клиента проблемы с подключением, работает пока только на 10 мбит, думал удалённо кабель проверить, но вот наткнулся на такие вот грабли.
Как понять эту информацию со свича?
Это лечится на свиче? (про замену кабеля понятно)
фв 6.00.B10
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 23:52
А аппаратная ревизия устройства какая?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 14:02
A4G
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 19:18
А реально какой приблизительно длины кабель?
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 09:40
около 50 метров, ну после замены кабеля показал 49/50 по разным парам.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 15:18
Т.е. замена кабеля помогла?
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 21:20
Да, но огорчает поведение свича в этом случае, т.е. у клиента была проблема с кабелем, а удалённо продиагностировать не получилось.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 00:39
Бывают случаи когда функция не срабатывает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 17:39
У меня ни DES-3526, ни DES-3028 никогда не показывал длину кабеля если порт поднят на 10Full/10Half/10Auto. Думаю проблема в разнице использования пар при 10Мбит и 100Мбит.
... но речь сейчас не о свичах, а о кабеле, который на воздухе изменил свои св-ва (сопротивление и т.д.) и перестал соединять дешевую, риалтековскую карточку со свичом, но как только был установлен Intel - жалоб от этого клиента никто больше не слышал ...
А зачем далеко ходить? У нас допустим в сети есть одна воздушка, так называемый "мертвый проброс", так она работает сугубо на двух HW ревизиях 8ми портового планета (В попытках поднять линк через эту воздушку участвовали не управляемые свитчи: TP-Link,Asotel,Planet,Canyon,Surecom,3Com,D-Link). Просто воздушка идет свыше ста метров, ближе к 120-130, а клиентов через нее на другом конце работает 2-3, менять на оптику смысла нет, а так еще и служит для испытания нового оборудования.
Так что пробуйте чипы покрепче, а блоки питания по мощнее.
P.S.: Просто решил поделился опытом по решению проблем с неподымающимся линком на больших дистанциях.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 19:40
На 10Мб диагностика кабеля работать не будет
