Текущее время: Ср авг 19, 2026 11:52
 Заголовок сообщения: DIR-100, не работает WAN-интерфейс
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 06:40
Здравствуйте.
Где-то в апреле купил роутер. Приехал домой, установил, настроил, все волшебно, прекрасно работает. Но недавно он стал странно себя вести. Когда в WAN-порт вставляется кабель, он на него либо не реагирует вообще, либо реагирует, но с большой задержкой (может обнаружить сеть через 10-30 минут). Мак клонирован, если вставлять этот же кабель в компьютер, интернет появляется и выдается ИП в течении 20 секунд буквально без всяких проблем.
Так же странно стал вести себя порт LAN 1, при связи с комьютером подключение у него скачет - появится на долю секунды и снова пропадает, и так с равными интервалами времени.
В чем может быть проблема и как её исправить? Или стоит покупать новый роутер?
 Заголовок сообщения: похожая проблема
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 16:13
мой dir100 купленый менее недели назад работал нормально 3 дня потом стал обрывать соединение на несколько (!) минут
P.S. друг мне посоветовал сделать 4 пинга одновременно - роутер, dns, шлюз провайдера и какой нибудь ya.ru
говорит если период одинаковый и отрубаются все 4 пинга - лезь в настройки роутера
если отрубаются не все (роутер пингуется) - ипи мозг провайдеру
если пропадет пинг днс - опять же провайдер
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 10:04
Спасибо за совет.
Сделал, как ты сказал. Результаты.
ping 192.168.1.1 (роутер) - ни одной потери
ping 88.204.40.2 (шлюз) - потери есть
ping 88.204.40.1 (DNS) - тоже есть.
ну про сайты молчу :) может ли быть, что роутер, например, нагрелся (работает с неделю без отключений) или же все-таки вина у провайдера?
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 11:11
однозначно проблема прова или провода в wan .
di-604 => di-804hv + di-624 и dwl-900ap+ , dwl-730ap
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 16:16
Да, однозначно что не ротуер. Я свой, перепрошил до 2.03 beta (это после его реанимации и возвращения с того, света когда перепрошил до 2.02) и понять кто же виноват не успел ибо ротуер оборвав связь 4 раза вдруг (!) стал нормально работать! Боялся даже из розетки выключать поначалу.:-)
только там не просто должны быть потери, а тупо и тотально должен обрываться пинг одному или нескольким адресам...
также советую писать: "ping -t адрес" -t даёт вечную отправку тестовых пакетов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
