Текущее время: Пт окт 30, 2026 18:06
 Заголовок сообщения: 804HV удаленные офисы
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2004 13:10
В своей прошлое теме я немного описал вопрос, но потом решил вынести его отдельно.
2 804-х стоят в городе, между ними канал 128к. Большая часть канала оптика и немного меди.
Пинги с машин ходят хорошо, задержку показывают 25-30мс.
Когда начинаю копирование с машины на машину, все виснет.
Взял утилиту QCHeCK. Начал проверку канала. Вот такие результаты:
Размер данных Пропуск. канала
1к 100к
10к 67к
20к 22к
60к ошибки
> 60k ошибки
Утилита говорит что такое бівает когда сильно загружена сеть и теряются пакеты. Но в этом канале более никого нет.
И все файлы большего размера так же не проходят.
Я так понимаю что сам VPN этому не способствует и на такие каналы рассчитан.
Параметры VPN туннеля:
IKE Group1, 3DES, SHA1
IPSec Group1, ESP, 3DES, SHA1
Тогда получается что дело в канале. Или я задал слишком серьезные параметры туннеля.
Если кто сталкивался с подобным просьба отозваться.
 Заголовок сообщения: Re: 804HV удаленные офисы
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2004 13:28
1к 100к
10к 67к
20к 22к
60к ошибки
> 60k ошибки
если не критична безопасность - используйте AH или отключите хэш
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2004 13:44
Т.е. туннель с такими параметрами забивает канал получается?
Но ведь єти роутері на такие каналі рассчитаны.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2004 13:59
ну, не знаю как насчет того, что туннель забивает канал, скорее так - он работает используя ту полосу пропускания, которую выдает ваш канал.
а если без ipsec - как данные передаются? тоже с задержками-потерями или нет?
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2004 17:34
Пробовал сделать без VPN. Данные передаются со скоростью канала.
Сниффер показывает в этом случае, что на больших объемах данных есть повторные передачи пакетов, но не много.
Потом опять включил туннель.
В данном случае снифер показывет, что при передаче большого файла
происходит много повторных передач, в результате резко падает скорость.
Т.е. создается впечатление что удаленный роутер не успевает работать. Хотя тут же вспоминаю, что он рассчитан на много туннелей.
Не могу понять в чем дело. Ведь зашифрованные данные передаются по тому же tcp и по тому же каналу. Или после включения туннеля передается больше пакетов? Но ведь канал то такой же и роутер шифрует дешифрует на аппаратном уровне да и скорсть поступления пакетов не большая.
В Вашей практике как Вы поступали. Мне советовали что это устройство в самый раз для защиты каналов по городу.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2004 09:30
Ответ на все нашел здесь.
http://www.cisco.com/warp/public/105/38.shtml
Поскольку не видел подобных случаев в форуме считаю что можно эту ссылку поставить на рассмотрение всем т.к. соединение двух ПК с ХР через роутеры довольно типичное дело. В общем модераторам на усмотрение
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 09:09
случаи подобные были, и даже описан в FAQ
Сейчас этот форум просматривают: somosa и гости: 152
