Текущее время: Вт окт 27, 2026 15:32
 Заголовок сообщения: DVG-1104TH <--> DG-104SH связи нет
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 14:55
Не буду оригинальным, если скажу, что и у меня наблюдается явление под названием "Постоянные обрывы связи".
Начал перекапывать параметры, набрел на интересный параметр
На одном из DG-104SH она выглядит так:
Раздел -> Tcid Configuration
Подраздел -> Other Parameters
Call Limit 65535 sec
На втором
Call Limit forever
Что бы это значило?
Может быть это именно то, что мы ищем?
Сечас на обоих поставил "forever" для всех TCID командами:
set tcid 0 hangup_wait forever
set tcid 1 hangup_wait forever
set tcid 2 hangup_wait forever
set tcid 3 hangup_wait forever
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 08:40
IP-PBX member
и что сейчас стало?
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 10:10
Для начала постараюсь описать выявленные "симптомы заболевания".
Задача: Подключить удаленный офис (расстояние ~1800 м.) минимум по 8-ми линиям по существующему оптическому каналу (1Гб). На двух сторонах канала установлены свичи: 3Com и D-Link с оптическими модулями.
Схема подключения (две пары устройств DVG-1104TH / DG-104SH):
<PBX Siemens EXT> <--> DVG-1104TH <--SW--> DG-104SH <--> <CO PBX Panasonic-1232>
Выявленные баги:
- Задержка в переводе звонка (исправлена командой sysconf -ring 0)
- Невозможность произвести больше одного соединения на устройстве (исправлено настройками "порт в порт")
- Не работает факс (не исправлено, т.к. пока "не особенно и надо", будем работать, думаю, что это не главная задача)
- Обрыв связи при продолжительности разговора около 3-х мин... (в процессе тестирования)
Обрыв связи (симптомы):
1. Обратил внимание, что обрыв происходит при звонке со стороны DG-104SH. При звонке "из города" (со стороны DVG-1104TH) таких багов замечено не было (со слов пользователей).
2. Баг бывает не всегда. Т.е. его еще надо подловить. Несколько раз проверял сам: иногда соединение более 10 минут (сам прерывал разговор), иногда 2,58. Возможно причина в загруженности устройства.
Загруженность каналов 100% "не при чём", т.к. сам канал достаточно большой для IP-телефонии. Все настройки сделал вчера во второй половине дня, поэтому пока не будет "полной" загрузки ничего сказать не могу.
3. Схема собрана на двух парах устройств, т.е. существует возможность "поиграть" с настройками, тем более, что прошивки на них разные: на одном FirmWare Ver.1.0B53-G, на другом -- Ver.1.0B58-G. На первом устройстве пока не тороплюсь обновлять прошивку (она такая пришла), на втором прошивал сам.
4. Т.к. "выход в город" осуществляется через станцию Panasonic-1232, то выбор устройства осуществляет станция. Вполне возможно, что этот баг существует на "втором" устройстве (Ver.1.0B58-G). Как раз на нем и был установлен "Call Limit 65535 sec". Кстати, этот параметр устанавливается в это значение автоматически после прошивки.
5. Этот факт подтолкнул меня на эксперимент, т.к. где-то в форуме прочитал, что этот баг начал появляться именно после обновления прошивки с 53-ей на 58-ю. Принципиально пока не делаю t.38, т.к. "устройство тонкое и требует бережного отношения, а многофакторный эксперимент может только усугубить ситуацию".
6. Ответ, скорее всего, будет или сегодня вечером или в понедельник.
PS. Периодически плюю через плечо и по паре раз ударяю в шаманский бубен.
 Заголовок сообщения: Первый результат - отрицательный
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 15:25
Принимаем в качестве исходного предположение, что во всем виноват один из DG-104SH.
Итак, первые итоги:
53-я прошивка -- связь отбрывается в 4-х случаях из 4-х. Время на дисплее телефона 2:48 во всех случаях.
58-я прошивка -- связь вроде как и не рвется...
Завтра буду заливать 58-ю прошивку и еще раз все проверять.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 13:02
Результат отрицательный....
Но!
На одном из форумов нашел вот такое сообщение:
"Самый, на мой взгляд, стабильным(не лучшим!) выбором, чтобы заставить DG-104SH работать более-менее сностно с H323(OH), стал откат на:
Boot PROM Version 1.0B13-G
Firmware Version 1.0B41-G
(Последняя прошивка B58 давала время от времени "отбои" и "тишину" в трубке.)"
Теперь вопрос: где найти старую прошивку?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 13:42
Все нашел на ftp.d-link.com
