Текущее время: Вс окт 04, 2026 00:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 09:28
Действительно, существует более актуальная версия программного обеспечения для данного коммутатора. Запросить ее можно по адресу: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 09:37
А почему тогда в прилепленной теме стоит для DGS-34xx 2.35-B9 ?
Яж думал раз там обозначено значит - последняя .. :evil:
DIR-620, DWA-140, DWA-125, DFL-210, DGS-3426/27 + DEM-410X/421XT/422XT/311GT,
DGS-1024D/16, DVS-301, DMC-300SC, DES-1008F, DGE-560SX
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 09:40
Это последний релиз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 09:42
А тогда о чём вы ? про более актуальную ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 09:44
Про последние стабильные беты которые лучше и использовать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 10:10
Ок, :roll:
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 11:03
У меня вопрос, что произойдет, если один из коммутаторов отключить из эл. сети, если они в стэке ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 23:46
Если это не мастер то стек продолжит функционирование в новой топологии. Если мастер то стек перезагрузиться и управление на себя возьмёт Backup мастер.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 11:10
у меня ещё вопросы:
1. У меня от интернет-провайдера ко мне идёт UTP 5е (с 5 на 6 этаж), по соединению 100 Mb/s Full Duplex, знаю, что у них стоит коммутатор циско.
Могу ли я воспользовавшись двумя медиа-конверторами DMC-300SC, пробросить по ММ 50/125, к себе в стойку (3 этаж).
Т.е. порт UTP-порт циски -> DMC-300SC -> ММ 50/125 -> DMC-300SC -> UTP в неуправляемый коммутатор типа DES-1008/DGS-1016 ?
Просто знаю, что если кабель провайдера воткнуть в сетевой интерфейс компа (хоть прямым, хоть крестом) связь пропадает (свич - сетевой интерфейс), т.к. длина UTP от провайдера достаточно большая, порядка 60-70 метров, а если ставить свич, то всё нормально (свич - свич). Однако, если подключить DFL-210, то работает нормально, а в DFL-210 есть сетевые интерфейсы Realtek, чипы RTL8100b и RTL8305sb ...
2. по описанию DMC-300SC, не понял - нужно два волокна или одно ? По картинке девайса типа два ...
3. DMC-300SC совместим с DES-1008F/RV ? Например, DMC-300SC в UTP кабель провайдера (6 этаж), делее оптика ММ 50/125 в мою стойку, на 3 этаже, далее на не управляемый коммутатор DES-1008F/RV и далее по UTP к DFL-210 и прокси-серверу, в моей стойке?
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 15:27
1) Можно.
2) Нужно два волокна. Устройства под многомод принципиально не могут работать по одному волокну.
3) Совместим. Только берите модель без RV чтобы не было сегментации портов.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 15:58
1) Можно.
Здорово!!!
У меня как раз оптический кабель с 8-ю волокнами ММ 50/125,
шесть уйдут к серверам со стороны локалки
и два как раз на проброс WAN-а
Тогда мне лучше использовать связку DMC-300SC и DES-1008F 8)
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 07:13
А скажите пожалуйста, почему мне не подходит сигментированный RV ?
Помоему как раз его и нужно, разделять по VLAN-ам ... там же всё равно метод Store-and-forward т.е. по одному порту один VLAN на роутер, другой порт со своим VLAN-ом на прокси через PPPoE ...
Или будут проблема именно с прокси ? т.к. там протокол PPPoE ?
На сколько я в курсе, при этом конекте провайдер не поднимает VLAN конекта (не используется ни динамического не статического соединения) сразу РРРоЕ ...
А вот на роутер там да, создаётся статический конект VLAN, с маской /30 (WAN) и через него маршрутизируется другой VLAN (DMZ)
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 08:33
Это неуправляемый коммутатор. он тупой и поэтому нет там никаких VLAN (в правильном понимании). то что в описании написано VLAN - это ни что иное, как сегментация трафика, которая позволяет всем портам на коммутаторе общаться только с uplink портом, но не между собой.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 08:38
дык вот и я о томже, в моей схеме то и не нужно общение между портами ...
мне нужно оптика->один порт, оптика->другой порт, нежду портами и не нужно ...
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 18:41
Если все порты общаются только с оптикой то можно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 102
