Текущее время: Вт окт 13, 2026 04:36
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 10:28
Собственно сабж..
Отправляю по snmp коммутатору следующую конструкцию (динамически меняю ацл):
snmpset -v2c -c private 192.168.2.2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.3 a 192.168.1.1
snmpset -v2c -c private 192.168.2.2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.4.3 i 2
snmpset -v2c -c private 192.168.2.2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.3 a tftp_file
snmpset -v2c -c private 192.168.2.2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.3 i 3
snmpset -v2c -c private 192.168.2.2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.9.3 i 1
snmpset -v2c -c private 192.168.2.2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.3 i 3
А как убедиться (кроме как по телнет), что коммутатор успешно "скушал" даденное? Очень хотелось бы делать сиё также по snmp..
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 10:37
Это невозможно.
В будущем планируем добавить трап на событие "upload/download complete"
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 11:03
Alexandr Zaitsev писал(а):
Это невозможно.
Скверно... :(
А прочитать по snmp конкретное правило ацл возможно? Если "да", то какой OID?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 11:16
Возможно.
Запрос прошивок и snmp howto для коммутаторов D-Link
viewtopic.php?t=92700
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 14:49
Bigarov Ruslan писал(а):
Возможно.
Мда.. howto оно, конечно, помогает, но не в этом случае.. :?
Хотя бы логику проверки можете подсказать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 15:00
Поясните, пожалуйста, поточнее задачу, что Вы хотите проверить?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 15:06
файл загрузился - отправился трап, так?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 15:18
Проверить успешно ли произведена загрузка ACL в коммутатор.
Загружаю файл такого вида
# ACL
delete access_profile all
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet ethernet_type 0x806 port 1-24 permit
create access_profile ip icmp profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip icmp port 1-24 permit
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip source_ip 10.0.195.132 port 5 permit
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 255.255.255.255 tcp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip source_ip 10.0.195.148 destination_ip 192.168.33.33 tcp dst_port 80 port 5 permit
... и т.п..
Задача - убедиться, что операция download прошла успешно и "новый" ACL "принят к исполнению".
НЕТУ трап-а на ЭТО событие, писали же уже!
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 15:23
Собственно по SNMP можно считать весь профиль по его id или конкретный access_id и проанализировать. В how-to описано как создавать профили и правила, посмотреть их можно по тем же OID.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 15:50
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 15:55
Вы имеете ввиду вот ЭТО?
The Example of creating IP ACL
Create a IP Profile
SNMP Command:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.3.10 i 4 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.4.10 a 255.255.255.255 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.5.10 a 255.255.255.255 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.19.10 i 4
Step 1.  Set up the ACL IP Address Mask State
10  Profile ID
Step 2. Set up the  Source IP Mack
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.4.10 a 255.255.255.255
255.255.255.255  Source IP Mask
Step 3. Set up the  Destination Mask
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.5.10 a 255.255.255.255
255.255.255.255  Destination IP Mask
Step 4. Create and go
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.1.1.19.10 i 4
Create a IP Profile
SNMP Command:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.4.10.20 a 192.168.0.20 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.5.10.20 a 192.168.0.30 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.20.10.20 i 1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.21.10.20 x 00020000 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.22.10.20 i 4
Step 1. Set up Source IP
snmpset -v2c -c private .168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.4.10.20 a 192.168.0.20
192.168.0.20   Source MAC
20  Rule ID
Step 2. Set up Destination IP
snmpset -v2c -c private .168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.5.10.20 a 192.168.0.30
192.168.0.20   Destination MAC
Step 3. Set the Rule Permit
snmpset -v2c -c private .168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.1.1.20.10.20 i 1
Step 3. Enable Port 1
snmpset -v2c -c private .168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.1.1.21.10.20 x 00020000
00020000  0002 = 0000 0000 0000 0010  Port 15
Step 4. Active the Rule
snmpset -v2c -c private .168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.1.1.22.10.20 1 i 4
Т.е. проходить по заливаемому файлу и сверять например IP, тягая их из свитча соотв. OID-ом по-одному из соотв. профайла и сравнивать результат?
Как-то уж очень коряво и муторно получается.. Особенно в плане "пересчета" номеров портов в удобоваримый вид..
:shock:
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 16:00
"Будущее" бывает светлым и ооочень далёким.. :lol:
А мне надо "УЖЕ"..
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 16:01
Если Вы хотите убедиться, что ACL правило присутствует на коммутаторе, то естественно его нужно считать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 17:01
Вы уж извините, что ёрничаю, но я об этом как-то догадался еще до того, как создал тему. ;)
А вот "механизм считывания" ACL по snmp для сравнения считанного с текстовым вариантом конфига, к сожалению, до сих пор мне не известен..
О чём собственно и речь..
P.S. А может быть возможно по логу коммутатора отследить? Он (коммутатор) же пишет в лог о том, что успешно/неуспешно выполнил download/upload. По snmp лог реально выдернуть?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 09:41
Да, его можно выгрузить как и конфигурационный файл.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 39
