Текущее время: Сб авг 08, 2026 23:53
 Заголовок сообщения: Настройка DFL-210
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 09:58
Тут как-то выкладывалась конфигурация для данного устройста с настройками для Корбины. Пишут что достаточно изменить логин и пароль. Так и сделал, но устройство всеравно пытается подключиться с именем и паролем test
кто может сказать почему ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 11:27
плюс к этому не могу соединиться с корбиной
внешний ай-пи получает, но потом рвет соединение
2009-09-08 12:19:24 Уведомление L2TP 2800008 l2tp_tunnel_closed
iface=Internet tunnelid=33424
2009-09-08 12:19:24 Предостережение L2TP 2800019 malformed_packet
iface=Internet remotegw=85.21.0.253 error_code=4916
2009-09-08 12:19:24 Уведомление L2TP 2800010  l2tp_session_request
tunnelid=33424
2009-09-08
12:19:22 Уведомление L2TP 2800018 l2tpclient_tunnel_up
tunnelid=33424 iface=Internet remotegw=85.21.0.253
2009-09-08
12:19:22 Уведомление L2TP 2800003 l2tpclient_init
2009-09-08 12:19:22 Уведомление L2TP 2800001 l2tpclient_resolve_successful
iface=Internet remotegwname=tp.corbina.ru remotegw=85.21.0.253
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 14:08
1. С того вреимени сеть корбины уже несколько изменилась, появились новые маршруты и н стало нескольких старых. Например при старой конфигурации у вас не заработает мультикаст.
При первой возможности, подправлю конфигурационный файл и выложу.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 15:26
так дело не в этом... дело в том что в pptp клиенте сохранен мой логин и пароль, конфигурация сохранена и активирована, но устройство подключается по паролю test
Так же было замечено в pptp сервере после изменения пула адресов для клиента, то клиентам раздается адрес из старого пула, пока несколько раз не сделаешь "сохранить и активировать"
Удалял IPSec, странным образом он опять появился
прошивка 2.25.01
Так же хочется узнать, есть ли возможность дать pptp клиентам статический адрес?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 12:22
Кто нибудь ответит на мой ответ ?)))
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 13:25
Устройство не может соединятся по логину и паролю test если указан ваш. При настройки устройства используйте поддерживаемый браузер.
