Текущее время: Сб окт 17, 2026 12:29
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 09:25
Сделал правила
1 Allow_ftp SAT any all-nets core wan2_ip ftp
2 Allow_ftp2 Allow any all-nets core wan2_ip ftp
ftp сделал сам на 21 порт без ALG
в логах пишет
2009-09-07
10:19:11 Warning RULE
6000051 Default_Access_Rule TCP wan2
195.9.14.xxx
78.107.79.xxx 1582
21 ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
Под xxx адреса с которого и на который коннектится
У DLF адрес 78.107.79.xxx
Подскажите кто чем может:-(
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 12:39
Проверьте, нет ли перед этими правилами (выше по списку) других, влияющих на прохождение этого трафика.
Убедитесь в том, что сеть, на которую настроен интерфейс (Вы о нём здесь не написали), к которому подключен Ваш FTP-сервер , не совпадает с сетью интерфейса wan2 .
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 12:51
С правилами IP Rules у Вас все в порядке, раз в логах появляется ругань. Default_Access_Rule означает, что нету маршрутов до сети 195.9.14.xxx. Покажите таблицу маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 14:34
Странно использование WAN2, а не WAN1. Если вы используете оба, может у вас реально проблема с маршрутизацией? Показывайте все.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 14:53
маршрут есть. на wan1 (это другой интерфейс с другим IPобозвал вместо DMZ) и на wan2 с метрикой 100 и 110 соответственно
1 Route wan2 IPSec_remote_net_endpoint wan2_gw 50 Yes
2 Route wan1 wan1net 100 Yes
3 Route wan1 all-nets wan1_gw 100 Yes
4 Route wan2 wan2net 90 Yes
5 Route wan2 all-nets wan2_gw 110 Yes
6 Route IPSec_Tunnel IPSec_remote_net 80 No Direct route for network IPSec_remote_net over interface IPSec_Tunnel.
7 Route lan lannet 80 No Direct route for network lannet over interface lan.
У меня wan1 основной интерфейс а wan2 используется исключительно под IPSec соединение.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 15:02
Исключительно? А правило FTP ведь сделали для него. Это не ошибка?
А в Rules - Access что-нибудь имеется?
Последний раз редактировалось Dima G. Пн сен 07, 2009 15:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 15:10
Но так как wan2 более быстрый хочу на него FTP повесить..
исключительно использовался:-)
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 15:12
Я там изменил свое сообщение выше. Добавил вопрос "А в Rules - Access что-нибудь имеется?"
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 15:15
Нет ничего... А что то должно быть?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 15:21
Необязательно. Это дело вкуса :) Но раз нету ничего, значит, проблема может быть только в маршрутизации. Но я как бы не вижу тут проблем, если перечислены все маршруты. Доп. таблиц маршрутизации нету?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 15:35
Есть но она не используется.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 14:26
Работать и не будет, пока вы не настроите PBR, потому, что у вас основной канал wan1.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 15:06
viewtopic.php?t=65359&start=14
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 11:51
Спасибо огромное...
А то поиском не всегда получается найти то что нужно..
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 50
