Текущее время: Вт сен 01, 2026 03:33
 Заголовок сообщения: DIR 300 и WEB сервер
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 18:43
Причина такова поставил appserv-win32-2.5.10 открыл 80 порт и попадаю постоянно на роутер при введения локал IP и домена.
Локальный IP 172.16.20.20 и домен ведет на этот IP,могу только попасть на веб сервер по адресу который выдает роутер 192.168.0.10 и все остальные компы подключенные через роутер тоже могут попасть только по 192.168.0.10
Как сделать чтоб сайты были видны по локалке по IP 172.16.20.20 и домену.
Пробовал выносить комп за DMZ-зону не помогает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 10:39
что ни кто с такой проблемой не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 10:54
В настройках надо поставить переадресацию. Все входящие с WAN по порту 80, перенаправлялись на внутрений IP с портом 80. У меня все нормально пашет. Там даже ручками вписывать не надо. Только выбираешь HTTP, потом IP WEB-сервера и все.
Только сам роутер, дрянь, постоянно виснет. У меня тоже WEB-сервер стоит за роутером и не пашет, так как завис сам роутер. :evil:
Надо прокинуть порт 80 на внутренний комп. Похоже, что на этот 192.168.0.10
Последний раз редактировалось starkakmir Пн сен 07, 2009 12:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 12:40
Да все открыто в опции Перенаправление портов(Расширенные правила перенаправления портов) стоит галочка,НАСТРОЙКИ МЕЖСЕТЕВОГО ЭКРАНА И DMZ есть правило что разрешено с компа где стоит сервер WAN-LAN,может стоит поменять LAN-WAN.
Такое заметил как поставил новую прошивку,при откате на 1.4 ни чего не дало,хотя раньше все работало,может железяка выдергивается.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 13:03
Может нынче что косит. Раньше надо было вего лишь пробросить порты ТСР с 80 по 81 на комп где стоит веб сервер. ПРи условии использования ДДНС, заходил на странички только в лет откуда угодно.
х.з. что это за правило
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 14:23
Во вкладке Правила Межсетевого экрана сделал правило для 80 порта и указал LAN-WAN разрешить,то есть наоборот поменял,которое было поставлено через вкладку Перенаправление портов
Чего так,заработало х.з. может разработчики подскажут.
P.S. только проблема при заходе по айпи или домену,попадаю на локалхост appserv
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 15:12
Если вы меняете прошивку то нужно следовать правилу:
1.Сброс в дефоулт (желательно)
2.Обновление прошивки
3.Сброс в дефоулт
4.Настройка (пользоваться IE)
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 15:55
3.Сброс в дефоулт
Да менял все как нужно.
Решил проблему так "после 1 дня плясками с бубном вокруг роутера)))",прошил на dir300_v1.03_7c (заводская при покупке была),сбросил по дефолту,подождал 5 мин,снова сброс,потом прошил dir300_v1.05_96mg,сброс по дефолту и по новому настроил и все пока работает,отпишусь позже как будет себя вести эта железяка.
