Текущее время: Пт окт 16, 2026 14:54
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 07:51
У меня проблема и, насколько я понял, популярная - скорость выше 200 кб/с (1.8-2 мбит) не поднимается вообще никогда, а при подключении напрямую компа вырастает до 20 мбит. Скорость не на конкретном протоколе, а вообще целиком (http/ftp и т.п.).
У друга абсолютно идентичная проблема и тоже при прямом подключении вырастает на порядок.
Есть лечение какое-нибудь?
Прошивка была последняя 1.05, обновил до 1.05 бета (июнь) - не помогло.
VPN, PPPoE, dual access, без шифрования.
Из фич включен только проброс портов 21 и 8080 для utorrent и всё.
Инет раздаётся для компа (LAN) и бука (Wi-Fi), скорость проверял на обоих - одинаково.
В сети нашёл только:
основные проблемы - это некорректная работа с некоторыми сайтами и низкая скорость при соединении типа РРТР.
первое еще лечится сменой прошивки (http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/beta/)
со вторым пока никак. Официально заявлено что на текущий момент скорость по РРТР соединению выше 400кб/с физически не возможно. Однако по отзывам пользователей, бывает и ниже, вплоть до 200кб/с да и так, скорость соединения не стабильна.
http://bbs.k-net.ru/index.php?showtopic=4598
Но ссылки на "официальное заявление" нигде нет.
От VPN отказаться не могу.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 19:14
Посоветовали тут для прошивки какой-то нелегал с DD-WRT, но очень заморочно.
Какая вероятность, что поможет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 20:01
у 300 был глюк с одной из прошивок - резал скорость на pptp
проблема решилась в последний прошивках(с начала этого года)
а дд-врт это роскошь для 300. да и простому пользователю она только больше бед наделает
з.ы. посмотрел по датам на фтп, есть бета прошивка только в июле, 14 числа
100..300..320 - для нас это не просто цифры :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 05:48
Ну да, она и стоит, перепутал июнь и июль. Ставил в субботу. Проблему не решает.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 07:58
QoS в настройках роутера отключали?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 08:01
Конечно. Никакого изменения в максимуме скорости.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 08:13
А в локалке с торрентов такие же скорости?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 08:15
Да.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 13:17
Попробуйте ещё в QoC сначала поставить галочку,сохранить,затем в закачках,где стоит по умолчанию 64,поставить FULL в обеих графах,сохранить,затем галку убрать,сохранить.И ещё,где-то в настройках,(сейчас Dir нет под рукой),поищите установку автомат 10/100,перевести на 100...Да,ещё попробуйте понижать MTU.У меня по умолчанию было 1400,поставил на 1380.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 13:34
Да ну, это уже гадания пошли на кофейной гуще.
Впрочем:
1. FULL - сделано.
2. 10/100 - менял, без разницы, но и в любом случае 10 мбит не было :)
3. MTU - попробовал, без разницы.
На форуме сайта "вражеских прошивок" прочитал, что PP2P на DIR-300 всегда грузит проц на 100%. Так что вот.
Вечером пойду тестить на сети без VPN. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 07:38
Ну почему,на кофейной гуще?У меня после подобных манипуляций скорость выросла с 3-3,2 Мбит/с до 8-8,5,иногда поднимается до 9,3.Попробуйте его ресетнуть и по-новой отстроить.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 07:49
Поменял PP2P на статику — 17 мбит. Теперь всё ок.
Чтоб ещё D-Link купил — фиг.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 12:24
Почитайте отзывы о конкурентах,особенно о Z 330,там дела ещё плачевней...
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 12:26
Ну, есть ещё Asus, Trendnet и другие Linksys-ы.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 17:57
Мда... Поверте мне, я всяких сетевых девайсов эксплуатирую ок. 100
Какая наивность.... там те-же грабли , только девайсы дороже...
:D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 163
