Текущее время: Вт окт 20, 2026 18:51
 Заголовок сообщения: DIR-320 Низкая скорость на торренте
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 14:42
Тариф 10 мегабит, белый айпи по VPN - PPTP и локалка 100 мегабит.
Форум проштудировал. Перепробывал прошивки 1.10, 1.20, 1.21 Каждый раз сбрасывал на дефолт. Порт проброшен. Пробовал и с UPNP. Скорость на торрентах прыгает от 100 до 350 килобайт. При прямом подключении к компу (без роутера) скорость 1,1 мегабайт. При этом, например с рапиды, скорость нормальная, как и положено. На прошивке 1.21 вобще режется общая скорость (локалки провайдера) до 27 мегабит. Вобщем посоветуйте, как скорость на торренте привести в порядок.
P.S. Перед этим был DIR-300, на нем торренты качало нормально, но аську дисконнектило, как вобщем и у большинства на форуме, поэтому и поменял на 320ый. Похоже шило на мыло поменял =(
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 14:58
Не знаю, у меня скорость из локалки провайдера до 70 мбит/с, торрент качает на всю полосу, т.е. 10 мбит/с. (PPTP).
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 15:44
Прошивка какая?
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 15:57
1.21 beta.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 16:49
на этой вобще 27-30 мегабит
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 16:51
Надо попробовать поиграть с MTU в сторону уменьшения.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 19:00
не помогает
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 14:52
У меня тоже dir-320, так вообще на прошивке v1.10_8c1b и ничего, нормально. (есть только косяк с wi-fi, непереконекчивает отпавших клиентов).
Правда соединение с провайдером PPPOE. Так торренты нормально заливаются. Проверял и с unp и с пробросом портов.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 15:18
порты проброшенны для торрента?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 16:08
было такое,после альтернативной прошивкой от Олега,прошил и все ок.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 17:25
Да, я же писал в первом посте. Особенно непонятна резка скорости на последней бетке. Щас сижу на v1.20_93ke, скорость в локалке на даунлоад в районе 70 мегабит, на аплоад почему-то не более 50 (мне как раз аплоад важен, так как я туда вобщем-то все и заливаю) Вобщем проблема тока с торрентом.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 04:32
Ушел туда же... Проблема исчезла, как и несколько других мелких проблем.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 49
