Текущее время: Ср окт 07, 2026 12:11
 Заголовок сообщения: dir 100
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 00:00
Здрасте.
Проблема состоит в том что когда я ввожу настройки wan ip192.168.0.64//
255.255.255.0 // 192.168.0.254// dns 194.143.146.1 ву админке пишет что internet offline.
А при измене подсети айпишника он якобы появляется. (но его по прежнему нету. (у нас привязка мака к айпи).
как решить проблему.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 00:26
Молодец! Как всё доходчиво объяснил. ;)
А теперь ещё раз, но уже по-русски.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 01:07
Подключение Static Ip
Ip addres - 192.168.0.64
Subnet mask - 255.255.255.0
Isp Gateway Addres - 192.168.0.254
Mac - тот который прописан у провайдера
Dns - 194.143.146.1
При етих настройках интернет соидинение должно быть активным. Но пишет что оно Offline
Суть вопроса состояла в том что привязка ip идет к мак-адресу сетевой плвты на компютере и по идее при етих настройках роутер должен быть подключен.
Но если поменять ip или isp на другие типа 192.168.*.64 или 192.168.*.256 (* - любое число кроме 0 ) пишет что нет есть хоть провайдер не дает доступ. И соответствено internet не раздается на подключеные к lan компютеры.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 05:30
Очень маленькая скорость скачки в Strong DC не доходит даже до 1МБс. Подскажите пожалуйста, как настроить роутер D-link DIR-400 и DC чтобы была нормальная скорость... Уже облазил весть форум D-linka и ничего похожего не нашёл...
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 14:33
Также невозможно пропинговать сервер. (я проживая в общаге. к нам нет доходит на сервер и на сервере (общаговском) уже стоит привязка ip и mac . на роутере Lan работает а Wan нет.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 14:54
А МАС адрес сетевой платы склонировал в роутер?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 15:03
Да склонировал.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 15:05
Поменяй подсеть за роутером на 172.16.0.0.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 15:15
извените не понял где что менять .
если можно по подробней.
если вы про subnet mask то при сохранении пишет что неправильная маска подсети
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
